Posted · Lochabstand passt nicht
Hallo liebes Forum,
heute haben wir den ersten scharfen Druck mit unserem neunen UM 3 und Cura 3.1 gestartet.
Leider passen die Lochabstände gar nicht. Differenz 1.5 mm von Mitte --> Mitte
Bohrung 2.2 mm Durchmesser
Cura 3.1
PLA Schwarz von eins3D
Das Cura 3.1 oder der Drucker UM3 Probleme mit der Maßhaltigkeit hat, haben wir in den letzten Wochen in über 30 Testdrucken erfahren und eine akzeptable Lösung gefunden. Doch das der Abstand nicht stimmt, geht gar nicht !!
Weiss jemand einen Rat oder eine Einstellung ? Machen gerade einen Gegencheck mit Simplify.
Viele Grüße Michael
    7 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Messfehler ausgeschlossen??
    Alle anderen Maße passen? Auto Skalierung hast du deaktiviert, falls das Teil zu groß ist zB.
    1,2mm ist sehr viel das kann normalerweise wenn alle anderen Maße passen gar nicht sein
    Ja Messfehler ausgeschlossen. Habe auch simple Referenzteile geprintet. Teil ist circa 10cm sollte also passen. Das BAuteil setzt sich aus Kreisen zusammen die später getrimmt wurden. Ist ein Halter für eine Runde Führungsscheibe. Alles was mit Kreisen zu tun hat, egal welche Größe druckt der UM3 falsch. Rechtecke passen immer von den Aussenmaßen. Der äußere Ring von dem ich spreche hat einen Durchmesser von 12 cm.Im Bild das Teilkonstrukt.
    We schon im englische, Forum mitgeteilt. Das Problem ist gelöst. Ich habe bei dem "neuen UM3 Ex" die Riemenspannung gerichtet und schwups passt es. Also Solved. Hätte ich nie mit gerechnet, dass bei einem neuen Printer so etwas nötig ist.
    Viele Dank euch allen für die Tipps. Man lernt jeden Tag dazu. Die nächsten Threats kommen bestimmt ;-)
    Just now, mikar said:
    Hoffentlich meinst Du Threads. ;)
    Viele Grüße
    Ähh... könnte es auf die Rechtschreibkorrektur schieben ;-)
