Vielen Dank.
Hallo ToPi,
Ich hatte oben statt dem Radius den Durchmesser geschrieben. Ist jetzt richtig abgeändert.
Hallo @ToPi,
Ist dir aufgefallen das der UM3 Druckkopf, vorne (also wenn der Druckkopf auf X0 fährt) über den Rahmen hinausragt (habe ich so irgendwo gesehen, habe selbst kein UM3), nicht das dann deine Arbeit umsonst ist.
Also müsstest du da irgendwie eine Ausbuchtung mit ein konstruieren.
Gruß
Hi, nein ist mir so noch nicht aufgefallen. Werde es dann sehen wenn es soweit ist
Aber danke für den Hinweis.
@ToPi auf den Produktbildern ist gut zu sehen, wie die Lösung von Ultimaker aussieht - und ja: es hat durchaus einen Grund, das die Abdeckung nicht flach ist...
https://ultimaker.com/en/resources/49881-how-to-install-the-front-enclosure
Wenn Du auf ein paar Millimeter vom Bauraum verzichten kannst, kann man die Programme im Slicer aber sicherlich auch so erstellen, das der Druckkopf nicht so weit nach vorn fährt.
Edit: Die Abdeckung aus dem 'Advanced Printing Kit' ist ca. 14mm 'tief'.
Edited by tinkergnome
Hi, bisher habe ich noch keinen Druck gehabt der den kompletten Bauraum braucht. Ich habe aber auch schon eine Lösung zumindest in meinem Kopf
Edited by ToPi
mikar 32
Hallo ToPi,
Hier findest Du die CAD-Dateien des UM3 im STEP-Format: https://github.com/Ultimaker/Ultimaker3extended
Die Radien unten sind 30,0 mm. Die Radien oben sind 6,5 mm. Die Abstände sind X = 264,0 mm und Y = 379,5 mm.
Viele Grüße
Edited by mikarLink to post
