Cura import probleme
Brendon2309
Posted · Cura import probleme
Guten Tag
Ich bin noch sehr unerfahren mit dem umgang von 3D Ducker.
Nun wollte ich eine datei die ich in Blender erstelt habe drucken hatte aber volgendes Problem.
5a74dca9e0d97_Bildschirmfoto2018-02-02um22_45_25.thumb.png.6d3048d11d5a9497cb1e542db98d6b16.png
Am anfang war alles sehr gut doch als ich dann auf Layer View gingsah das sehr komisch aus.
5a74dcadd7467_Bildschirmfoto2018-02-02um22_45_45.thumb.png.7b81eb1c1141979b0d658657839e7ec2.png
Weiss jemand vieleich was das Problem ist ?
    Posted (edited) · Cura import probleme
    Hallo @Brendon2309,
    Das schaut mir eindeutig nach STL Fehler aus, weil normal werden nur die Überhänge rot angezeigt. Bei dir werden aber auch die oberen Flächen rot dargestellt daher vermute ich das einige "Dreiecke" Falsch ausgerichtet wurden.
    Von einen Programm wurde immer des öfteren gewarnt das dass erstellen nicht gerade einfach ist, aus genau diesen Grund das die Ausrichtung der Dreiecke fehlerhaft ist (glaube das war aber Sketchup)
    Aber wenn ich nach Blender google hört sich das auch nicht gerade nach einen CAD Programm an?
    Vielleicht kann einer dazu noch genaueres schreiben, auf jedenfalls kann ich dir zwecks Blender nicht helfen da ich mich damit nicht auskenne
    Ist auf jedenfalls kein Cura Problem!
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    • 1 year later...
    Langsam frage ich mich ersthaft, ob blender es einfach nicht drauf hat in STL zu exportieren.
    Ich kenne das Problem selbst von der Arbeit am Blender plugin und Feedback anderer Leute dazu.
    Ob manuell in der Anwendung oder via Skript bekommt man oft Salat raus.
    Hast du das Model noch da?
    Hab heute etwas Zeit damit verbracht eine automatische Korrektur einzubringen.
    Es gibt eine Funktion in Blender die die Normalen korregieren soll. Habe dies in mein Plugin eingebettet und würde es gern mit deinem Model testen.
    Nei habe dieses model leider nicht mehr
    Hallo
    ich sehe da nur ein Moiré. Ein Moiré ist ein rein optisches Phänomen und entsteht wenn zwei Raster übereinander liegen.
    Hier dürften die Layer ein Raster sein und das zweite sind die Bildschirmpixel.
    Bei einer Vergrößerung der Abbildung sollte das nicht mehr sichtbar sein und zeigt das es nur ein Darstellungsproblem ist.
    Mit dem Druck oder dem Objekt hat das meiner Meinung nach nichts zu tun.
    grüße
    ralfg
    Was in der Layer Ansicht ist wird gedruckt, da gibt es keine optische Täuschung und hatte ich auch noch nie eine
    zweitens ist das eindeutig das dass Model fehlerhaft ist, da die rot markierten stellen eindeutig keine überhänge sein können
