Posted (edited) · Délamination, délaminage, Objet test calibration
Bonjour à tous et à toutes, : )
je suis à la recherche d'un objet pour calibré mon ABS maison.
Pour supprimé le délaminage entre couches , une idée des ressources stl ?
Suite à la formation de Makershop, et au élément trouvé sur le net.
Je sais qu'il me faut :
- Changé de matériaux car l'ABS est gourmand en délaminage (refroidissement rapide du matériaux).
- Augmenté la température d’impression.
- Un capot ne seras pas de trop. ( à quel température peut-on monté dans l'enceinte du capot pour ne pas détérioré l'imprimante?)
- Remplissage au minimum pour évité l’effet rétractant.
- Distance x et y des couches.
- Autre?
Pour ma part j'ai lancé une impression d'un parallélépipède coûteux :
    UM3, cura 3.2.1  :
  - 180 mm x 180 mm hauteur 50 mm.
  - Température d’impression 250 °C.
  - Température plateau 100 °C. (80°C ou 100°C une grande différence?)
  - Hauteur de couche 0.1mm.
  - Épaisseur de la paroi 1.3 mm (l'épaisseur influence telle le délaminage?).
  - Motif remplissage triangle (des articles sur les motifs et leurs propriétés?).
  - Remplissage 50%.
  - Vitesse d’impression 70 mm/s.
  - Refroidissement  de l’impression off.
  - Largeur de bordure 7 mm.
  - Colle dimafix en spray.
Le calibrage plateau, joue t'il sur le délaminage ?
Je pense que non mais dans le doute!^^ :
 - Entretient machine ok . Les 9 axes lubrifiées, poulies resserrées , les 6 courroies resserrées.
 - Calibration buse plateau de verres, avec cale mécanique 0.10 mm.(affiné avec les vis du plateau).
 - Coté traité du plateau.
Merci : )
Edited by Guillaume777
    Posted · Délamination, délaminage, Objet test calibration
    Bonjour Guillaume,
    Certaines parties de ton texte sont compliquées à comprendre, j'imagine qu'il y a de la traduction automatique?
    Quote
    Répandrai Le Supprimé  d élaminage canapés Entre , Une idée des ressources stl?
    J'imagine que tu cherche un fichier STL qui pourrait démontrer des effets de délaminage?
    Pour le reste, que veux tu calibrer? L'impression d'ABS ou tu fabrique du filament??
    Je pense que tes bases sont bonnes, pour le reste @rigs pourrait probablement te pondre un beau texte la dessus :)
    Merci Didier , je viens de rectifier le tir du texte! ; ) (un copier-coller avec la traduction d’enclenché!^^)
    Je viens de trouvé sur le blog de Markshop (sans vouloir le faire de la pub!; ) ).
    Ils ont quand même des articles bien sympa.
    https://www.makershop.fr/blog/tester-son-imprimante-3d/
    Ils proposent tous un panel de fichier test.
         - 3DBenchy
         - ctrlV
         - etc
    Oui je cherche un fichier type pour démontré le délaminage!; )
    L’impression de l'ABS à , je pense que la fabrication du filament est correct.
    Mon test d'augmentation de température à l'aire de fonctionner.
    Par contre je vais peut-être descendre à 60mm/s.
    Je pense qu'un bon test serait un simple rectangle creux assez large avec des parois de genre 10mm (pour le modèle).
    Le modèle devrait être assez haut aussi je pense.
    Pour le slicing: 3 parois et infill assez important pour rajouter de la contrainte.
    Le délaminage entre les couches est une combinaison de deux choses, la première est une mauvaise inter-diffusion suivi par un retrait du plastique à son refroidissement.
    Les remèdes sont simples :
    - Augmentation de la température
    - diminution de la vitesse
    - fermer l'espace d'impression
    • Like 2
