DidierKlein 729
Oui moi aussi j'aime bien ce coté souple. Je trouve que la finition est meilleure (on voit moins les lignes) et quand tu donne un coup de cutter dedans on voit moins les traces de celui ci (la couleur reste quasi intacte)
Je suis d'accord sur le point du rendu final. Par contre je trouve que pour l'impression de pièce moins monobloc c'est pas top. Le coté visqueu se traduit par un peu de stringling. En plus, j'ai une UM1 donc sans lit chauffant, et le plastique de Colorfabb est une vrai plaie a décoller...
Après j'ai mal commencé avec eux. Depuis le début de leur site j'essaie de commander chez eux pour une expédition vers la Suisse (donc pas UE) et leur site me facture systématiquement les 20% de TVA. Après contact avec eux, ils ont reconnu que c'étais un bug, soit disant ils travaillent pour le résoudre (d'ou l'envoi des échantillons pour me laisser tester), mais un an plus tard, c'est toujours la même ! Donc entre le prix TTC (que je vais me faire taxer encore en arrivant en Suisse), et les frais de port hors UE, ca commence a faire cher.
C'est sur que si Fabberdashery livrait en bobine, je commanderai exclusivement chez eux. Ce que j'ai malheureusement arrêté de faire, car c'est franchement galère a la longue sans bobine.
EDIT : Je viens de retourner par curiosité sur le site de Colorfabb et ils mettent en avant le 0% VAT pour les clients hors UE... Ils ont peut etre enfin corrigé ce soucis ! lol.
Bon ok, prochaine commande je la passe chez eux pour voir si je change d'avis sur une bobine complète.
EDIT 2 : VOILA pourquoi j'ai une mauvaise expérience avec eux... Je simule une commande pour une bobine de Woodfill vers la Suisse, résultat, on applique toujours la TVA de 21% et les frais de livraison par DHL sont de 26€ !!!! 66€ la bobine de Woodfill avec les frais de livraison. A ca t'y rajoute la TVA suisse et frais de Douane et t'arrive a 80€ !
C'est ce qui me retiens aussi de tester faberdashery malgré les très bons échos.
Y a toujours moyen d'imprimer une bobine soit même ou d'utiliser des anciennes mais faut tout enrouler a la main ^^
Sinon apparement les utilisateurs de ces filaments laisse la bobine sur le sol ou alors sur une "lazy daisy" (pas sure de l'ortographe), en gros une plaque qui tourne sur elle meme et ça fonctionne bien. Faut juste vérifier que tu n'a pas de noeud.
salut à vous ...
Quel revendeur préconisez-vous pour l'achat de bonne qualité mais à des prix compétitif ?
Ou peu t on trouver (acheter) un set de plusieurs produit pour tester et surtout faire ses 1er réglages machine ?
Merci d'avance
Salut killerking,
Tout dépend d'ou tu te situes.
Les filaments qui sont le plus populaires pour les UM sont Faberdashery et Colorfabb.
Niveau prix c'est plus ou moins pareil a quelques cents pret.
Ils ont un shop tout les deux.
Colorfabb fait livraison gratuite en europe a partir de 4 bobines.
Faberdashery te permet d'acheter au mètre (a partir de 5) si tu veux tester differentes couleurs.
Je crois qu'il y a moyen d'avoir un échantillon de chez colorfabb aussi j'en ai vu en vente sur le site qui vend la delta tower.
merci bcoup pour ta réponse Didier
Bonsoir à tous,
Je ne vois pas d'essai de fil de chez Makershop ?
Y a t'il un problème avec ce fournisseur ?
Je reçois mon Ulti 2 mardi je pense et j'ai pris 4 bobines de PLA et 2 d'ABS chez eux.
Je n'es peux etre pas bien fait ? cela m'inquiete.
Zizon
Que veux tu dire par essai de fil zizon?
Sinon j'ai testé le colorfabb XT, j'ai quelques soucis d'adhésion au lit chauffant. Si je monte a 80°c ça semble ok.
Voila un premier résultat:
Et j'ai également testé le BioFilla Linen, qui donne un très bon résultat et un touché plus agréable (ça ressemble un peu a du beton/argile).
Ca se ponce pas trop mal aussi il me semble.
Après nettoyage et petit ponçage grossier:
pas mal du tout :-P
Bonjour,
Et bien je vois que vous avez acheté vos bobines chez pas mal de fournisseurs mais je n'en ai pas encore vu qui en on pris chez Makershop.
Je me demandais s'il y avait un problème avec leurs bobines.
Zizon
Je crois que MakerShop est un shop sérieux. Par contre je ne connais pas la qualité de leurs filament. Faut juste etre sure que le diametre est 2.85mm au dessus des 3mm ca bloque dans le bowden tube
Ok Didier, alors je serais peut etre le premier "testeur" de leurs bobines....
J'ai vu en tout cas qu'il fallait modifier le support de bobine pour s'adapter aux leurs.
chez eux j'ai prit du taulman 645.....pas de soucis par contre j'avais prit de l'abs marron, et j'e n'ai pas aimé sa qualité, apres mes premiers essais, je ne m'en sert plus du tout. apres je suis peut etre tombé sur une "mauvaise" bobine
Ok, merci pour vos réponses.
J'ai commandé des bobines en PLA vu qu'en général c'est plus ce que vous avez l'air d'utiliser.
Mais j'aurais quand même 2 bobines d'ABS pour comparer. Le tout acheté chez eux.
Le transporteur de mon ULM2 est passé hier aprés midi quand je n'étais pas la... :cry:
Il repasse demain.
Ma bobine a moi est donc verte mais ça va s'arranger... :mrgreen:
En effet beaucoup d'utilisateurs sont plutot partisans du PLA. Perso j'ai jamais fait l'ABS à cause des fumées toxiques mais l'UM2 est parfaitement adaptée à l'ABS.
Il faut juste vérifier que tu n'a pas de particules d'ABS qui restent coincée dans la tête quand tu passe sur du PLA car la température est beaucoup plus haute pour l'ABS (genre 250°c) et à terme tu risque d'avoir la tête qui se bouche.
Je pense que le mieux c'est d'appliquer la méthode dite atomic (nommée a partir de l'utilisateur qui la "créée"). Fait une recherche sur le forum sur atomic method ou nozzle clog tu verras de quoi je parle. Comme ça tu seras certain de ne jamais avoir de soucis quand tu passes de ABS a PLA.
Pour répondre a ta question concernant l'utilisation du filament Fabberdashery, aucun soucis a laisser la bobine par terre. Meme sans dérouleur horizontal. Faut juste de temps en temps (toutes les 8h) donner un peu de mou. Mais ce qui me dérange le plus sur le fait d'etre sans bobine, c'est la difficulté a stocker, ranger et manutentionner ces bobines...
On les reçoit dans une boite? Je pense qu'il faut les stocker avec un sert coleçon ou un truc du genre... je me laisserais bien tenter quand meme par faberdashery tout le monde en as l'air vraiment content. Dommage que les frais de ports soit aussi important pour l'angleterre... enfin perso je suis tout a fait satisfait de colorfabb et j'ai quelques bobines en stock
au fait didier sur ton post au dessus, tu as fais un beau vase, j'en ai fait un, mais par contre le dessus est fermé, comme si cela etait une boite....tu as fait comment pour que le dessus reste ouvert ?
Je pense qu'il a utilisé l'option Spiralize qui se trouve dans les options expert.
Bonsoir,
Merci Didier pour l'info.
J'ai trouvé le sujet d'Atonic method reste a le traduire.
Encore merci pour toutes ses infos, c'est cool d'avoir du monde avec cet esprit la.
Zizon
Il y a l'options "Spiralize" dans les Expert settings comme le dit Polux, ou sinon également dans les Expert settings, décocher la case "Solid infill top" (si tu regardes l'info-bulle de cette option ça te parle de vase justement). Cette case est coché par défaut donc si tu n'as pas utilisé Spiralize, le dessus est fermé à cause de ça.
Si tu decoches cette case, la différence avec Spiralize sera uniquement sur la façon de faire la paroi de ton vase: avec Spiralize, ça le fait d'un trait "continu" 8imagine une spirale pendant que le plateau descend) et doit t'eviter une marque sur la paroi là ou la buse reprendrait une nouvelle couche normalement à chaque step du plateau.
OK merci pour cet info, je vais recommencé avec toutes vos donné
Top Posters In This Topic
19
18
15
7
Popular Days
Jun 3
8
Nov 27
6
Mar 13
6
Jun 4
5
DidierKlein 19 posts
skull 18 posts
makingzone 15 posts
3d-impress 7 posts
Popular Days
Jun 3 2014
Nov 27 2014
Mar 13 2016
Jun 4 2014
Posted Images
skull 53
Moi ce qui m'a plus dans ce pla colofab, c'est cette ''onctuosité'' des les premières couches, et pourtant le pla n'est pas mon fort, je suis plus dans l'ABS ou autre filaments exotiques, mais celui là c'est vraiment bien travaillé, le tracé et les couches sont vraiment '' propre ''
