Bonjour un test avec innofil rouge 220 degrés première couche,aprés 210 quand les ventilateurs tourne vitesse 25mms.
trés bon résultats
Pas de buse bouchée
Trés bonne stabilité
Trés content rapport qualité prix
Acheter sur igo 3D Allemagne
trés bon résultats
Pas de buse bouchée
Bonjour qui à déja fait des test
FILAMENT 3D PLA THERMOSENSIBLE VIOLET/ROSE 3MM
Fournisseur : Velleman (d'aprés la boutique selectronic à Paris, ou je l'ai acheté, mais il semblait hésiter sur l'origine) VPC: http://www.selectronic.fr
Matière : PLA
Couleur : naturelle
Température utilisé pour l'impression : 230C, plaque à 60C
Adhérence au plateau : trés Bonne sur blue tape, (mais du coup un peu de scotch reste incrusté dans la piece imprimée) un peu trop bonne sur verre (difficile à décoller à froid, et déformation à prévoir à chaud).
Retractation: 3,5cm à 5,5cm/s
tringling : moins que sur les filaments ultimaker.
Bouchons : aucun pour l'instant
Remarques : Bobine non compatible avec le support d'origine (chez moi elle est posée à l'horizontale, enchassée sur un support de lampe bureau, ça marche mieux que la position prévue par ultimaker).
pas aussi transparent que le PLA nature forunie par ultimaker, mais meilleure finition, meme en 0.25.
Prix : 29.05€
Livraison : acheté directement en boutique
Hello,
Nouveau dans le coin, avant d'utiliser la grille, qu'est-ce que c'est le "stringing" ? les fils en l'air ? comment l'évaluer ?
Sinon quelqu'un a testé le Woodfill de chez Colorfab ?
Chez Selectronic 49 € les 250 gr houch !
merci
X
Va voir sur le site de colorfabb directement. A partir de 4 bobines tu as les frais de ports gratuit. Me semble que le woodfill fine de chez colorfabb est moins chere que ca.
Il marche apparament pas mal avec l'um2. Le diametre est de 2.85mm ca aide beaucoup. Je pense en commander prochainement chez eux. Sinon les autres filaments sont sympa aussi chez eux. Enfin moi j'aime bien.
oui mais ils ne font que du pla.....dommage :(
Y a du woodfill fine aussi chez colorfabb et le colorfabb XT mais oui si tu as besoin d'autres choses que du PLA classique ...
Avec le woodfill de Colorfabb c'est pas si simple, apparemment il faut changer le nozzel 0.4 par un 0.8 mm pour laisser passer les grosses particules de bois :
http://learn.colorfabb.com/how-to-print-with-woodfill/
C'est simple de changer le nozzle de la UM2 ?
Je vais peut être attendre l'arrivée du kit 2e tête d'extrusion
Je ne crois pas que ce soit si simple.
Sinon ils vendent du woodfill fine:
Woodfill fine will work with standard 0,4mm nozzle.
Le lien que tu as donné je me demande si ce n'est pas en rapport avec un ancien filament, je vais poser la question.
Oui dis nous si tu as une réponse, c'est crucial de ne pas boucher son nozzle
J'ai eu la réponse dans la minute !
Oui Woodfill Fine est ok pour 0.4 mm, le transparent XT aussi
Support Colorfabb:
“Woodfill fine can be printed with standard 0.4mm Nozzles, but our WoodFill coarse needs a special 0.8mm nozzle to allow the bigger wood particles to pass through.”
The 0.8mm applies to woodFill coarse only, however this particular grade is not available any longer. We only sell woodFill fine which is meant for 0.4mm nozzles and upwards. Bigger nozzles will increase the reliability of printing because the chance of clogging is ofcourse smaller. If you’re willing to do some finetuning and spend some extra time woodFill is definitely worth your while.
XT is fully compatible with Ultimaker 2, works really well at 240-260 C with heated bed at 70C."
Il me semblais bien j'ai pas eu de réponses j'ai poser la question au membres qui vient sur ce forum.
Je pense que ca fera partie de ma prochaine commande chez colorfabb et probablement du XT aussi. J'aime bien leurs filaments, de plus tu as les frais de port offert a partir de 4 bobines pour la belgique (la france aussi je pense)
chouette du nouveau à tester
J'ai acheté mes 3 dernières bobines chez eux:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.CdZqRW&id=25581804939
Jaune (fluo), Gris argenté, Bleu
Rien à redire, s'imprime à partir de 210 je pense, peu/pas de stringing à cette température, diamètre constant, aucun blocage jusqu'à maintenant. Colle nickel au scotsch du plateau de mon UM1. Arrive dans plastique sous vide avec absorbeur d'humidité.
65 RMB / Kg, je vous laisse faire le calcul en EUR...
Ils ont aussi de l'ABS.
- J'ai demandé ce matin, ils livrent à l'étranger. Cependant ce n'est probablement intéressant que pour un volume minimum (désolé les gars, ou alors vous faites remplir une valise par quelqu'un qui revient de Chine)
- Taobao c'est un peu l'Amazon chinois. En bien plus gros. Tous les chinois font leurs achats dessus (vêtements, électroniques...etc, )
- Le vendeur parle anglais, et ils répondent généralement 7/7 et tard le soir (en tenant compte du décalage bien sur). Service client proprement hallucinant, les mecs ont leur boutique en ligne et les gens peuvent trier selon les commentaires donc évidemment c'est critique pour eux d'avoir des clients satisfaits...
Je ne doute pas que les vendeurs par chez nous aient certains arguments pour justifier leur prix (notamment des couleurs différentes ou exotiques, matières différentes comme le woodfill, "pureté" du PLA,etc).
Mais hors couleur ou usage très spécifique, les prix piquent un peu je trouve...
Voilà j'ai commandé du noir, woodfill et XT
je vous dirai les tests =)
Kolia...tu aurais pas un lien dans la langue anglaise car la .....
Non désolé, taobao est en chinois, ça demande un peu de débrouille au début...
Il y a un intermédiaire qui met un peu de l'anglais: http://www.engtaobao.com/item/25581804939.html#.U2l_9fl_vAk
Mais c'est en gros un site agent qui te facilite les choses pour cliquer sur le bouton "BUY", et ça ne te permet plus de négocier avec le marchand original, et la description du produit reste originale, en chinois.
Mon post était à titre informatif pour ceux éventuellement en Asie comme moi, et donner une idée du prix de base d'une bobine. Ceci dit avec un peu de motivation, google translate et/ou un ami parlant un peu chinois, ça se fait!
Dommage.....
Tu peux peut etre trouver ton bonheur sur aliexpress, j'y ai commandé quelques trucs ca a l'air pas mal et c'est multilangue
acheté 2 bobines chez eux : http://www.sprint3d.eu/
1 x vert fluo et 1 x doré, en ABS.....
pour l'instant en vert fluo rien à déploré, la qualité est bonne
T° de la buse 144°
bed 100°
avec un brim
tjrs pas reçu mon ninjaflex
Bonjour,je viens de recevoir un échantillons, d'un nouveau filament qui promet, d'être 50 fois plus résistant que L'ABS,mais en 1,75.J'attend de recevoir du 3 mm dans les semaines à venir.
Patience
Fournisseur : http://colorfabb.com/shining-silver#.U4NwACg0_bg
Matière : PLA
Couleur : argent
Essai sur UM2
Température utilisé pour l'impression : 220°C
Bed 65°
layer 0,2
Infill: aucun
Adhérence au plateau : Excellente !
Bouchons : Pour le moment non
Remarque : pas de colle, ni laque, ni brim, ni raft
35,95 euros
Merci, j'ai rajouté ton test dans le premier topic.
Perso, je n'aime pas le filament colorfabb. Il est trop "visqueux" j'ai déja eu des bouchons avec si on laisse la tete chaude trop longtemps sans rien imprimer. Je n'en ai jamais acheté chez eux, je n'ai eu que des échantillons, et je n'en achèterai jamais !
Top Posters In This Topic
19
18
15
7
Popular Days
Jun 3
8
Nov 27
6
Mar 13
6
Jun 4
5
DidierKlein 19 posts
skull 18 posts
makingzone 15 posts
3d-impress 7 posts
Popular Days
Jun 3 2014
Nov 27 2014
Mar 13 2016
Jun 4 2014
Posted Images
makingzone 2
Effectivement, je n'ai pas précisé, j'imprime a 50mm/s principalement. Par contre en ce moment je test du noir et du rouge de chez Faber, et effectivement il faut imprimer plus chaud (a 50mms) 210 pour le noir et mini 230 pour le rouge.
Par contre meme avec le faber, quand j'imprime a 100mms pour le blanc je monte a 220C mais pas plus.
