[UM3] Questions sur le feeder (réglages, maintenance...)
Posted · [UM3] Questions sur le feeder (réglages, maintenance...)
Bonjour,
suite à un problème de sous-extrusion, je me suis penché sur le feeder qui semble être l'origine du problème (trace de "broutage" sur le filament).
J'ai démonté la face avant du feeder sans trouver de problème en apparence.
Sauriez-vous où trouver de la documentation sur le démontage, l'entretien et le réglage du feeder, en particulier sur le système à ressort qui règle la pression sur le filament ? (vidéo, pdf, page web - anglais ok)
Merci d'avance.
ps : si je ne trouve pas les bonnes ressources, je ferai un poste avec des photos pour expliciter mes questions.
    Salut et bienvenue,
    Au niveau du réglage ça devrait se situer vers le milieu.
    Tu peux jeter un oeil sur ce lien pour le démontage:
    https://support.3dverkstan.se/article/64-disassembly-of-the-ultimaker-2-plus-feeder
    De la sous extrusion sur une UM3 c'est peu commun, c'est quoi comme filament? Paramètres? Vitesses?
    Merci de votre réponse.
    J'avais bien trouvé ce lien mais qui n'est pas assez précis sur ma question (sécifiquement sur la jauge).
    Le curseur est en butée en haut de sa course sur ma machine.
    J'ai essayé de le régler avec une clé mais le curseur n'a pas bougé...
    Et ouvrir le feeder ne m'a pas avancé.
    Je précise que j'ai nettoyé plusieurs fois et très soigneusement les buses par la méthode atomique.
    Sur les images jointes :
    - la pièce gris est la dernière impression en date (interrompue), le filament est du PLA Colorfabb Economy Silver
    - la capture de Cura (3.2.0) correspond à l'impression de cette pièce grise
    - la pièce blanche est l'impression précédente (même réglages sauf l'épaisseur des couches : 0.3mm max avec épaisseur de couches adaptative)
    - Le filament blanc est du PLA Colorfabb Economy blanc
    Posted (edited) · [UM3] Questions sur le feeder (réglages, maintenance...)
    Bonjour le réglage du feeder devrait être au milieu. Si tu es tout en haut c est que tu n as pas assez de pression. Lors du remontage de ton feeder as tu bien replacé la vis de réglage. sur mon Ultimaker 2+ la tête de la vis ne sort pas du feeder elle est en buté sur la paroi. pourrais tu metttre une photo de ton feeeder ?
    Edited by Jerome_lefin
    C'est que tu la mal remonté, quand tu tournes la vis ça doit avoir un effet sur le ressort qui fait la pression sur le filament, revérifies comment tu as positionné celui-ci
    Niveau paramètre ça ma l'air ok, tu peux peut être baisser un peu la vitesse
    Merci pour vos réponses.
    Je me suis peut-être mal exprimé.
    Les impressions que j'ai montrées ont été faites avant que je démonte mon feeder.
    J'ai démonté mon feeder parce que je pense que mon problème vient de là.
    Pour le moment, je n'ai pas remonté mon feeder.
    Comme je l'ai dit dans mon premier poste, je m'interroge sur le système de mise en pression du filament sur la roue crantée qui l'entraîne, et sur son indicateur..
    Tout d'abord en démontant le feeder (pour la première fois), j'ai constaté une sorte d'usure/déformation qui me paraît anormal (voir images 1 et 2).
    Ensuite, je me demande comment la vis qui contraint le ressort doit être positionnée.
    Lors du démontage, j'ai trouvé la vis dans la position de la photo 3 (la tête au-dessus du "palier"). Et il semble que ce soit cette position qu'on voit sur d'autres (rares) images trouvables sur le web. Seulement, ça ne me semble pas contraindre grand chose.
    La position de la photo 4 ne me paraît très académique pour le cas présent mais permettrait de contraindre le ressort.
    Merci pour vos futurs retours.
    J'ai effacé mon dernier message car le montage que j'indiquais était erroné.
    La vis vient en butée en haut du bloc, de cette manière : elle doit affleurer en haut du feeder une fois le boitier refermé.
    C'est l'indicateur en plastique qui sert de "fin de course" et il doit généralement être réglé au milieu, de base.
    Edited by darkdvd
    Merci darkdvd !
    Grâce à toi, j'ai pu remonter correctement mon feeder.
    La tête de la vis de réglage apparaît maintenant par le trou de réglage, ce qui n'était pas le cas auparavant... :|
    Je lance une impression et je reviens vous dire.
    Bon...
    C'est mieux, mais c'est pas parfait... cf photos (impression en cours).
    Et là, je ne sais pas trop pour où prendre le problème...
    Tout avis est le bienvenu.
    Edited by magmatik
    Refait ou fait une méthode atomic avec du PLA : ton filament doit ressortir nickel.
    Remet la valeur par défaut de 0.2 pour le "Layer Height" : avec 0.25 tu commence à t'approcher des zones dangereuses.
    Remet toutes les valeurs par défaut au profil et enlève cet adhésif qui ne sert à rien pour le PLA, surtout sur une UM3 et son mode de calibration.
    Par contre, 40°, c'est pas assez : tu devrais être à 50/55° à la louche avec du ColorFabb.
    Refait une calibration de ton plateau, aussi.
    Merci à nouveau pour ta réponse.
    Ci-joint des photos de ma dernière impression.
    Je vais appliquer  tes conseils (nettoyage tête, calibration plateau, épaisseur couche), sauf pour le scotch bleu.
    Avant de l'utiliser, j'ai galéré très longuement à faire de nombreux essais avec toute sorte de réglages de températures et de vitesses et de produits d'accroche (colle uhu, laque pour cheveux...) qui se terminait tous par un décollement en cours d'impression. Et ce, malgré un réglage du plateau au poil et un auto-levelling au début de chaque impression.
    L'utilisation du scotch bleu a juste rendu ma machine fonctionnelle.
    J'entends que ça devrait marcher sans, je fais le constat que ce n'est pas le cas...
    Les matériaux n'adhère sur le verre qu'à 3 conditions :
    1. Que la vitre soit propre et quand je dis propre c'est dégraissée, sans traces de doigts et sans aucun résidus de produits quelconques et parfaitement essuyée.
    2. Que la bonne température soit utilisée pour le matériaux c'est à dire proche du "Tg" de ce dernier.
    3. Que le plateau soit parfaitement calibré.
    Le seul filament qui me résiste est le NGEN Flex...pour l'ABS, j'utilise du TitanX.
    Je suis même allé jusqu'à nettoyer mon plateau en verre avec de l'acétone, c'est dire...
    ...oui, mais l'acétone est un produit qui laisse des traces : tu as nettoyé la vitre après avoir utilisé de l'acétone ?
    Tu fais comme tu veux mais selon moi, imprimer du PLA sur une UM3 avec du bluetape, c'est une aberration.
    Sur mon um3 le calibrage auto est moins efficace que le calibrage manuel, du coup je ne l'utilise pas (surtout qu'un calibrage manuel est simple et n'est pas souvent à refaire).Peut-être as-tu un problème de calibration de l'auto leveling. J'utilise juste du dimafix, non pas que ça warp mais pour protéger la vitre et je n'ai jamais de soucis (j'ai eu un éclat à cause d'une pièce trop collée).
    • Like 2
    Perso, j'utilise du produit pour vitre Karcher pour nettoyer le plateau. Ça enlève la graisse des doigts, ca dissous les petits bouts de PVA qui restent accrochés, et ça n’empêche pas l'adhésion contrairement à d'autre produits détergent vitres.
    https://www.auchan.fr/karcher-accessoires-entretien-rm503-nettoyant-vitres-concentre-4-x-20-ml/p-c184773?LGWCODE=C184773;92353;2857&gclid=EAIaIQobChMIs-qv2fXr2QIVkzobCh0pLgN2EAQYAiABEgKwrvD_BwE
    Je viens de finir deux longues impressions qui ont demandées beaucoup de PVA, donc nettoyage de la vitre a chaque fois, aucun problème d'accroche.
    J'oubliais de préciser une chose:
    NE PAS UTILISER DE PRODUITS VITRE BLEU OU TRANSPARENT!
    Quelque soit la marque. J'ai fait des tests, les produits vitres dont les liquides sont bleus ou transparents, les plus vendus dans le commerce, laissent un film anti-adhésion sur la vitre. C'est très bien pour les fenêtres ou les portes vitrées, mais pas pour une imprimante 3D...
    perso Je nettoie apres chaque impression et pour le PLA, pas besoin de produit d'accroche sauf cas très particulier avec des formes spéciales.
    les seuls problèmes d'accroche que j'ai pu rencontré étaient due à un recalibrage fait trop rapidement.
    J'utilise le nettoyant de makershop, et pour l'instant pas de problème
    J'utilise du substitut d'acétone sur le plateau chaud : ça pue mais ça degraisse bien.
    Je vous remercie pour vos astuces pour le nettoyage du plateau.
    Je ne suis pas revenu sur le forum pour dire comment les choses ont évolué de mon côté.
    Comme vous le verrez sur la photo associée à ce post, ma machine est joue à nouveau "à son niveau".
    Je n'ai pas fait beaucoup d'autres impression mais je pense que ce sera bon.
    Ce que je retiens du problème que j'ai rencontré :
    - vérifier le calibrage régulièrement et ne pas toujours se fier à l'auto-leveling
    - ne pas mettre d'épaisseur de couche supérieure à 0,2 mm
    Et imprimer lentement....35/40 mm/s au début...
    Je ne lave quasiment jamais mes plateaux moi :) juste quand ca devient vraiment trop dégueu je passe à l'eau simplement
    • Like 2
    Comme toi @DidierKlein , je passe sous l'eau et de temps en temps au lave vaisselles.
    Attention quand même @darkdvd (mais tu le sais surement ! ;)) acétone + chaleur/vapeur c'est vraiment pas très bon pour tes petits poumons ...
    Idem pour moi, un coup de Dimafix à chaque impression (j'imprime pas de PLA,, 80% de l'ABS et PC), et je lave de temps en temps à l'eau mes plateaux UM2 / UM3
    :O
    Je n'utilise pas d'acétone mais du "substitut d'acétone" qui, comme son nom (ne) l'indique (pas) ne contient pas d'acétone.
