Posted · Support PVA méthode "l'entre deux"
Bonjour,
je viens de cramé des neurones pour façonné un support, comportant la méthode que je nome "l'entre deux".
J'ai mis le projet en suspend et vous le partage, en espérant avoir quelque piste de conception.
L'idée de l'entre deux mais venu avec l'option " Toit de support ".
Celle-ci est intéressante, mais utilisable que pour des surfaces plane.
L'objectif est de réduire l'utilisation de PVA, pour réduire le coût.Et utilisé sur des surface dynamique.
Je suggère de crée une couche de PVA entre la pièce en PLA et le support en PLA.
Je pense utilisé cura pour généré le support, car pour moi le coût du PVA est réduit à 3-4 euros le kilo.
Par contre je suis curieux de savoir comment vous concevez vos propres support pour des pièces avec des formes dynamique.
J'utilise Solide Works et me suit battue avec les fonctions : emprunte, fractionné, surface décalé, épaissir la surface.
C'est complexe.Vos méthode m’intéresse.; )
Et j'espère que la méthode l'entre deux peut aidé économiquement quelques Maker!
Merci
    Dans les paramètres de CURA, tu peux déterminer l'extrudeur qui sera utilisé pour les "toits de support" ("support roof extruder").
    Tu dois pouvoir utiliser les "roofs" (toits) sur des surfaces courbes en modifiant les paramètres d'épaisseur de ce dernier, je pense.
    On en a parlé ici :
    Si je ne dis pas de bétises le toit se fait automatiquement aussi sur des modèles non plats
    Et uniquement pour le toit comme dit darkdvd donc pas besoin de trop se casser la tête ;)
    • Thanks 1
