HEATER_ERROR:0
Martin106
Posted (edited) · HEATER_ERROR:0
Hallo zusammen,
ich habe leider immer weider Probleme mit dem Fehlercode "HEATER_ERROR:0" Zunächst trat dieser Fehler sehr selten auf, und ich dachte mir nicht viel dabei... Schade um den Druck aber dann eben auf ein neues und dann funktionierte es auch meistens.
Seit einigen Tagen versuche ich nun aber immer wieder das selbe Bauteil zu drucken, und komme einfach nicht viel weiter als zur 1mm starken Bodenplatte (siehe auch das Bild unten).
Das Bauteil ist recht groß, sprich es wird eigentlich die komplette Druckplatte ausgereizt, was aber eigentlich keinen Einfluss auf den Printcore haben dürfte?!
Der Printcore is außerdem erst ca. 1-2 Monate alt, von einer Altersschwäche gehe ich daher eigentlich auch nicht aus.
Zum Druck: Ich drucke mit PETG bei 250°C und einer Druckplattentemp. von 70°C und dem CPE Profil von Ultimaker. Diese Konfiguration funktioniert eigentlich auch bei allen (kleineren) Bauteilen einwandfrei, hat aber in der Vergangenheit auch bei größeren Teilen nie Probleme bereitet und die Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend.
Die Fehlermeldung sagt, man solle auf Ultimaker.com//ER15 nachschauen -  dort steht aber leider auch nur, dass der Printcore wohl defekt sei... Das möchte ich aber eigentlich nicht glauben, bei kleineren / anderen Drucken funktioniert es ja und wenn man den Printcore manuell auf bis zu 280°C hochheizt, tut er das auch ohne Probleme.
Auffällig ist außerdem, dass der Druck bei allen 5 Versuchen immer an der äußeren Kontur stehenblieb - nie "innen".
Ich hoffe mir kann einer helfen oder hat Ideen was ich noch versuchen könnte - ich bin für jeden Hinweiß dankbar!
Danke schonmal!
*Edit: hatte ich vergessen, es handelt sich um einen UM3E
Edited by Martin106
    Könnte deine Fehlende/kaputte "Socke" am Extruder sein - Der Extruder wird zwangsgekühlt - wie alle Metallhotends.
    Die Socke soll die Luft am Extruder halten und nicht zur Düse runter, die ja beheizt werden muß.
    Wenn die Socke fehlt/kaputt ist, wird die Düse mit gekühlt. Dadurch braucht es wesentlich mehr Energie, um Sie
    auf Temperatur zu halten, was die FW zwangsläufig über die Energieaufnahme, um die Temperatur zu halten,
    Regestriert. Denkbar, dass sie da nach einiger Zeit dicht macht. Würde auch erklären, warum flächige Teile zu dem
    Fehler führen aber kleine Teile funzen: Die Abstrahlende Wärme vom Objekt ist bei kleinen Objekten höher, da
    wesentlich kürzere Zeit, bis Düse über selbe Stelle wieder fährt. Bei dem Teil ist es nahezu abgekühlt, bis es wieder
    über die Stelle fährt. Ergo ist da nicht mehr viel mehr als die 70 Grad des Heizbettes übrig. Da wird die FW
    irgendwann wohl "dicht" machen, weil Irgendwas an dem Extruder nicht stimmen kann (könnte ja auch ein
    isolationsfehler und somit Kriechströme sein oder irgendwann das Kabel des Heaters durchschmoren, den es ist ein
    Unterschied, ob ich 90 sec. volle Leistung brauche um auf Temperatur zu kommen und dann nur noch 5 Watt zum halten
    brauche, oder ob ich 18 h volle Leistung brauche - da geht manches Kabel und mancher Kontakt in die Knie und kokelt
    vor sich hin - da ist mancher billige 3DChina-Kracher schon in Rauch aufgegangen und hat teilweise auch schon Häuser mit
    abgefackelt...)...
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    Posted · HEATER_ERROR:0
    Danke für eure Erläuterungen, das klingt mit der Erklärung doch plausibel -  Ich habe die Silikonabdeckung bestellt und werde es nochmal testen sobald sie da ist...
    Ergebnisbericht folgt dann.
    Hi zerspaner_gerd,
    mal eine Frage aus Neugierde: Kann man den Extruderlüfter den regeln? Soweit ich das beobachte, schaltet der sich knapp über 40 Grad ein, bzw. beim Abkühlen
    ab. Das ist doch Temperaturgesteuert... Die Bauteillüfter kann man regeln, aber bei dem kenn ich das so nicht. Würde doch auch keinen Sinn machen, oder?
    Soll ja verhindern, dass die Temperatur hoch kriecht und dort in der Coolzone anfängt Material zu schmelzen - sonst kommts ganz schnell zum Cloggen...
    Oder bin ich da falsch?
    Gruß, Digibike
    Hallo Digibike,
    Beziehst du dich auf meiner Antwort von oben?
    Ich meinte die Bauteil Lüfter etwas schwächer einstellen, da die Luft von der Plattform abprallt und dann halt nicht nur das Teil kühlt sondern auch den Heater.
    Falls das eine allgemeine Frage war, ist es beim UM2 so das es nur an oder aus gibt. Die Temperatur könnte man allerdings in der Firmware ändern.
    Wie das beim UM3 ist kann ich nicht sagen.
    Ohne den dritten Lüfter ist deine Vermutung richtig das es zu Cloggs kommen kann bzw. kommt.
    Gruß
    Ah, so! Du bezogst dich auf den Bauteillüfter des Extruders. Das macht Sinn, wenn der zugeschaltet ist.
    Hätte mich gewundert, wenn man den Extruderlüfter regeln könnte. Ne, kann man beim UM3 auch nicht -
    höchstens über die FW die Schaltschwellen verschieben, aber macht ja keinen Sinn, da man da ja ein ganz anderes
    Problem zwangsläufig bekommt... ;)
    Gruß, Digibike
