colorfabb XT-CF20 - Keine Extrusion
SKDesign
Posted · colorfabb XT-CF20 - Keine Extrusion
ich muss für einen Kunden etwas aus dem Carbon-Filament XT-CF20 von colorfabb drucken. Das ist mein erster Druck mit diesem Material uberhaupt und es will einfach nicht funktionieren.
Ich drucke mit dem UM2+ und habe für dieses Material eine 0,5 mm Nozzle aus Edelstahl.
Ich wechsle also das Material und der Extruder zieht das XT-CF20 eigentlich ganz normal ein. Die Nozzle hat 250°C und das Material kommt auch ähnlich schnell wie immer aus der Nozzle, also drücke ich ready.
Sobald ich jetzt aber einen Druck starte, kommt nichts mehr aus der Nozzle raus. Ich verstehe einfach nicht warum?
Habe das Material jetzt schon 3x rein und raus gemacht und immer genau dasselbe: beim wechseln geht's, beim Druck nicht. Jedes andere Material funktioniert ohne Probleme.
Hoffe Ihr habt ein Tipp, was ich tun kann.
Irgendeine Idee?
Gruß
Simon
    Posted (edited) · colorfabb XT-CF20 - Keine Extrusion
    Stahl Nozzles leiten die Wärme schlechter als Bronze, also könnten evtl. Ursachen sein
    - Temperaturfühler meldet höhere Temp als die Nozzle wirklich hat, v.a. wenn er in etwas Entfernung ist
    - bei aufheizen war die Temp noch höher als die 250 Grad, darum am Anfang ok, danach unter 250
    - wenn der Lüfter anspringt, wenn der Druck beginnt
    ich würde versuchen:
    - mal höhere Temp probieren, 256 Grad
    - Temp direkt an Nozzle messen, falls möglich
    - Druckgeschwindigkeit senken, dann hat der Extruder mehr Kraft. Wenn dann etwas kommt, schauen, wie Konsistenz ist.
    - Lüfter ausschalten bzw. erst ab höherer Layerhöhe
    Edited by JoergS5
    Danke für die Antwort.
    Ich denke es liegt am Material oder am Feeder.
    Wenn ich das Material bei 250°C per Hand durch die Nozzle drücke geht ohne Probleme und auch ohne viel Druck. Nur über den Feeder gibt's Probleme. Der Feeder dreht bei dem Material viel zu leicht durch, egal wie ich ihn einstelle.
    Das Material habe ich gebraucht und es liegt schon bestimmt ein Jahr rum. Ich weiß halt nicht wie der Vorbesitzer das Material aufbewahrt hat, jedenfalls die ohne Verpackung.
    Ist es normal, dass das XT-CF20 sehr brüchig ist im Vergleich zu gewöhnlichen Filamenten?
    Also hast du Grinding?
    Vielleicht wird ja schon beim Materialwechsel eine Kerbe rein gefräst und somit ist beim Druckstart kein vortrieb mehr möglich
    ja, genau das passiert auch, aber warum passiert das bei diesem Material ständig.
    jetzt war's zumindest mal ne Weile im Ofen und ich schau gleich, ob's was gebracht hat-
    Edited by SKDesign
    ok, das mit dem ofen hat nichts gebracht
    Edited by SKDesign
    Ich würde es einmal mit einer Messing Nozzle mit möglichst großem Durchmesser, 0,8 oder 1,0 versuchen:
    damit ausschließen, dass
    - Extruder evtl. zu schwach ist oder ein Problem mit dem Transport hat (abgenutzte Zahnräder)
    - jetzige Düse verstopft ist oder gegenüber Extruder zu geringen Durchmesser hat, oder Temperaturproblem hat
    Messing nutzt sich natürlich zu schnell ab mit diesem Filament, aber für einen kurzen Test dürfte es kein Problem sein.
    Es gibt ja extra Extruder aus Metall, z. B. spezielle Zahnräder für den Titan Extruder, für besonders harte Filamente.
    Wenn am Anfgang etwas herauskommt, könnte es ja an der geringen Geschwindigkeit liegen, darum auch einmal geringe Druckgeschwindigkeit bzw. höheren Durchmesser Austritt testen.
    Dann könnte natürlich noch sein, dass beim Filamentwechsel das Filament verbrennt und dadurch die Düse verstopft.
    Also du lädst das material über den Drucker Menü also Automatisch Laden?
    Und die frage ist ob das Grinding schon von Material laden entsteht:
    Folgende Ideen:
    hast du vorher das Material Profil geändert, sonst wird das Material z.B. bei nur 200C geladen
    hast du schon von Hand Material geladen also komplett von Feeder bit Nozzle von Hand
    Am Anfang ging's beim Materialwechsel übern Drucker. Habe auch ein eigenes Materialprofil verwendet. Nur dann plötzlich nicht mehr, als ich den ersten Druck starten wollte.
    Aber ist jetzt auch egal, habe den Fehler gefunden: Der Feeder hatte ziemlich viele Filamentreste und Krümel in sich. Habe ihn aufgeschraubt und gesäubert, jetzt funktionierts. Hat mich trotzdem sehr gewundert, das ist nämlich mein zweiter UM2+, habe ihn zwar gebraucht gekauft, aber noch nie nach dem Feeder geschaut, weil er gefühlt viel besser funktioniert hat, als bei meinem ersten Ulti 2+.
    Trotzdem, danke für eure Unterstützung!
    P.s.: Jetzt funktionierts zwar, ich mag das Carbon-Filament trotzdem nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es stabiler ist wie ASA oder PC-Max. Sind ja auch keine Carbon -Fasern.
    Freut mich, dass Du den Fehler schließlich gefunden hast! Es sind ja doch immer ziemlich viele Möglichkeiten, wenns nicht klappt.
    Hi @SKDesign,
    Kann ich mir auch nicht vorstellen! Sind ja nur Carbonkrümmel. Punktuell mags fester sein, aber das Gesamtgefüge...
    Carbon ist auf Zug innerhalb der Faser Fester wie Stahl, aber auf Druck muß das Harz das auffangen. Deshalb müssen
    ja auch soviele Fasern in allen möglichen Winkeln gekreuzt werden, um eben diese Kräfte aufzufangen. Bei dem Material
    handelt es sich jedoch um fitzelchen, die "wild" verteilt in vermutlich PLA eingebettet sind. Da findet max. eine Übertragung
    innerhalb des PLA statt... Ich denke, dass Material ist nur Düsen Mordendes Hype-Gimick... Es soll jedoch ein Druckverfahren
    geben, bei dem Carbonfasern mit "eingewebt" werden. Da dürfte es was ganz anderes sein. Aber da ist der Standard FDM-Druck
    weit von entfernt... Da wäre MAXPLA oder ASA etc. wesentlich sinnvoller...
    Gruß, Digibike
    Das ist der Mark One, der kann CFK und GFK drucken.
    Im Selbstbau: man könnte eine Schicht drucken, dann Kevlarfäden auftragen, weiterdrucken etc. Man könnte auch wie bei einer Nähmaschine den Faden innerhalb der Düse mit verdrucken. Dazu fehlt aber bestimmt noch die Software. Vasen gehen damit vermutlich heute schon.
        • 21 replies
