Je n'utilise pas d'Abs utlimakers.
Mais les réglages pour l'abs que j'utilise sont :
Plateau minimum 95 °C voir 100°C
250°C pour la buse
Et le tous avec capot ! ; )
250°C pour la buse
utilise du ASA ou du PC
+1 il faut que la chambre d'impression soit fermée et si possible couper la ventilation. L'impression terminée il faut la laisser refroidir doucement (30 a 45 mins) dans la chambre avant de sortir le plateau.
Et comme dit plus haut il y a d'autres consommables alternatifs beaucoup plus simple a imprimer.
Merci a tous pour ces reponses.
Pour info l'ABS que j'utilisait etait du Neofil3D blanc.
Le ventilateur etait desactivé
Et il n'y avais pas de courrant d'air dans la piece.
Pourtant c'est comme si toutes les "environ 10" couches il y avait un probleme de cohesion d'une couche sur l'autre.
Je n'etait pas dans la piece vu que ca dure plusieurs heures mais c'est comme si l'imprimante avait fait une pause... toutes les n couches!
Apres j'ai ete voir sur les forum et j'ai en effet vu que l'ABS etait deconseillé mais plus pour des problemes de retractation.
Depusi j'ai tenté le PLA et le CPE avec la buse de 0.4 mais je n'ai pu faire que quelques couches avant que la buse se bouche...
Je vais tenter de refaire de l'ABS (pour vous montrer une photo) car je suspect un autre probleme.
En // j'ai commandé une buse a 0.8 et une bobine de PET-G ?
A suivre donc
Je ne sais pas ou tu as vu qu'il y avait des problèmes de rétraction avec l'ABS mais je ne pense pas que ce soit ici.
Si tu veux imprimer de l'ABS avec succès, il faut impérativement que ton imprimante soit fermée : c'est une règle de base.
+1 pour le caisson ou au moins la porte
Je n'ai jamais entendu parler de problèmes de rétractions non plus, peut être que tu parle de la rétraction du plastique une fois imprimé?
Sinon pour info l'ABS ultimaker est un peu particulier c'est du PC-ABS de ce que j'en sais, il s'imprime sans soucis sur um3 avec une porte
Neofil3D fabrique aussi du M-ABS, pour l'avoir testé cet ABS est plus facile à imprimer que l'ABS standard.
Bon j'ai continué les tests avec l'ABS et en augmentant la "paroie" de la piece et en ralentissant l'impression je n'ai eu qu'une micro fissure ?
Quand je parlais de retraction c'est bien qu'entre les dimensions a chaud et les dimension a froid il y avait une difference.. (Enfin j'ai cru lire cela.)
Mais comme je viens de recevoir la buse en 0.8 et le PET-G je vais passer au PET-G pour voir si c'est mieux !
J'ai pris du Neofil3D
Sur le site d'achat ils disent 235 à 250°C
Sur la doc de la marque ils disent 195 a 220°C !
Que me conseillez vous ?
Et comme il n'y a pas PET-G dans Cura, je reppart de l'ABS pour les autres Caracteristiques ? (J'ai aussi cru lire ca dans le forum ? )
La température donnée par le fabricant l'est pour une buse standard, soit une buse de 0.4
Avec une buse de 0.8, tu vas devoir monter en température du coup, 235/250° ne me semblent pas être des valeurs aberrantes.
Ok je vais tester les differentes temperature.
Mais je retiens qu'il faut augmenter la T° avec du 0.8 vs du 0.4
Merci
darkdvd 947
1/ ne pas imprimer d'ABS
2/ fermer l'avant et le dessus de l'imprimante pour maintenir une température élevée pendant l'impression d'ABS
