Etat de surface
Cristophe
Posted · Etat de surface
Bonjour à tous,
Pouvez vous m'expliquer pourquoi les états de surfaces de cette hélice sont différents entre le dessus et le dessous ?
Quel réglage changer pour avoir un état identique (comme la vue de dessus ?)
J'imprime en Pla Ultimaker en 0,2 avec support "partout" ZigZag et infill à 100 %.
Merci de votre aide.
    C'est normal que l'état de surface soit différent dessus/dessous : dessus, ton filament repose sur quelque chose, dessous il ne repose sur rien.
    Les supports ont une distance en Z et X/Y et visiblement ils étaient trop éloignés des pales pour être efficaces.
    Essaye de faire en sorte que tes supports affleurent les pales voir même qu'ils soient légèrement en contact avec elles.
    @darkdvd Merci pour ton aide précieuse.
    Ce que je ne comprends pas est que les défauts d'impression sur l'intrados de l'hélice se situe au niveau des supports mais que ces défauts sont en négatifs (enfoncements vers l'extrados) et que tout le reste du profil sans support , toujours côté intrados, est bon.
    Je suis un vrai débutant en impression 3d. J'imprime à une vitesse de 70 mm/s, en PLA.
    Sinon voici les réglages dont tu parles :
    Distance Z des supports : 0,4 mm
    Distance X/Y des supports : 0,875 mm
    Ce sont les paramètres par défaut ; étant débutant total, j'ai laissé les paramètres par défaut.
    70 mm/s ! Non non non : 40 mm/s et ça devrait passer (pour les murs et le remplissage)
    Ce sera long, plus long mais avec un meilleur résultat.
    Astuce : essaye de faire un test en réduisant l'échelle de ton objet, pour voir...
    @darkdvd Bonjour,
    Lorsque tu dis 40mm/s pour la vitesse d'impression. De laquelle parles tu ?
    Désolé mais je suis un vrai débutant. Alors je suis un peu perdu avec tous ces paramètres.
    Posted (edited) · Etat de surface
    Toutes : tu mets toutes les "vitesses d'impression" sur 40 mm/s (cf. ta capture)
    Edited by darkdvd
    @darkdvd Merci. Idem pour la vitesse de déplacement qui est à 250 ??
    "Vitesse d'impression"
    ssalut,
    Dit nous aussi la T° d'impression et si tu as mis de la ventilation.
    Car ce pb que tu rencontres c'est aussi dû a trop de chaleur
    Bonjour @electromu
    J'ai laissé les paramètres par défaut pour du Pla Ultimaker Silver soit 205°c et vitesse du ventilateur 100%
    ouep.  sur des pièces fine comme ça je te conseille de descendre a genre 190/195°C
    Si tu ralentis la vitesse ça va aussi permettre à la pièce de mieux refroidir entre chaque couche
    Ok merci pour les conseils. Je relance une impression d'hélice demain matin. Je vous tiens au courant;
    Ci dessous le travail du jour.
    Bonjour à tous,
    Malgré vos bons conseils, aucune amélioration (voir photos ci dessous). J'ai donc réimprimé la pièce mais dans l'autre sens. On ne sait jamais et bien non, pas de changement. Les défauts sont identiques quelque soit le sens de la piece.
    D'ou ma question : Est ce que cela pourrait venir d'un mauvais paramétrage des supports ? ci joint la photo de mes réglages.
    Ce sont les distances des supports en X/Y et en Z qu'il faut régler plus serré car ils ne sont pas en contact avec ton objet. Tu devrais chercher à modifier ces valeurs pour les diminuer un peu...
    Pourquoi ne pas utiliser de PVA pour l'impression des supports alors que tu as la possibilité ?
    @darkdvd Merci.
    J'ai essayé le pva livré avec l'imprimante mais impossible d'imprimer correctement avec. Il a dû prendre l'humidité. Et pourtant il sortait du sachet.
    Je pensais remplacer par du breakaway. Mais je n'ai aucune expérience. Et oui je suis débutant.
    Le pva, au vu du prix et des contraintes de stockage, me parait risqué.
    C'est pourquoi le breakaway avec un plafond de support me parait une bonne idée.
    Sinon si je réduis les dimensions pour les supports (de combien diminuer ?) ne vont ils pas coller à la pièce ?
    Vive les debuts en impression 3D mais quelle satisfaction quand la piece sort correctement.
    Autre question : lorsque que l'on imprime une piece avec un filetage de 40 faut il meme du support pour réaliser le filetage ?
    Edited by Cristophe
    En fait, c'est un peu le but dans ton cas : il faut que les couches de ton objets reposent sur quelque-chose ou que tu arrives à imprimer sans supports en baissant la température et en passant à des couches de 100 microns
    Non
    Edited by duriel
    @duriel le pva est dans le four à 55°c.
    Apres pour les,réglages, je suis perdu. Normal, je suis débutant ?
    question de débutant : ça fait quoi un pla qui s’extrude a basse temperature ?
    Edited by Cristophe
    Essai sur 1/3 de l'hélice, à 100 microns, avec du PETG/FC, sans supports... ça passe.
    Trop fort. Est ce que cela veut dire qu'en Pla s'est faisable ?
    Quand tu dis 100 microns, est ce que cela correspond à une impression en 0,1 mm ?
    Si l'hélice sort nickel, je te la rachètes ou alors cela veut dire que tu te lances dans un projet de Efoil .......
    Es tu à 100% de remplissage ?
    Edited by Cristophe
    C'est valable pour quasi tous les filaments : tant que tu es dans la fenêtre, il vaut toujours mieux utiliser la température la plus basse pour l'extruder, surtout si c'est un filament qui accepte le ventilo (donc, pas l'ABS).
    Attention à maintenir LA bonne température pour que l'interdiffusion se fasse correctement.
    Imprimer en PLA, mouais.... je tenterai bien une version en PETG/FC à 100 microns avec 8 passes pour les murs et un remplissage à 100%....et non, je ne fais pas d'efoil mais comme j'avais retrouvé la source.... ? Il n'y en a pas beaucoup sur internet qui partagent des projets avec les sources....
    Edited by duriel
    @darkdvd Le but de partager les sources est de pouvoir échanger sinon quel interêt de venir sur un forum pour demander de l'aide.
    Pourrais tu me renvoyer le projet avec tes réglages ? si ca passe.
    Ce projet de foil électrique comme tout autre projet est passionnant si il est partagé.
    @duriel Quelle température me conseilles tu pour du filament Ultimaker ?
        • 2 replies
