UM3 Problem mit oberen 2 farbigen Schichten
MJK
Posted · UM3 Problem mit oberen 2 farbigen Schichten
Hallo,
habe ein Problem mit den oberen Schichten bei einem 2-farbigen Druck mit PLA auf meinem UM3.
1.Bild zeigt den Druck ohne Einzugsturm und das 2.Bild zeigt den Druck mit Einzugsturm (Druck schon besser).
Dennoch sieht man ganz gut, dass fast bis zur Hälfte der Druck gut verlaufen ist und dann die Probleme anfangen.
Ich habe die empfohlenen Cura Standardeinstellungen (Normal mit 0,15mm), nur mit der Ergänzung des Einzugsturms.
Als Material kommen die originalen PLA Spulen von UM zum Einsatz.
Woran kann es liegen?
Über ein paar Tipps bin ich dankbar. Danke vorab.
    ich bin mir nicht sicher woran das liegt. Es sieht nach "underextrusion" aus. Hast du diese Probleme auch bei Drucken mit nur einer Farbe?
    Könnte es sein dass das Material sich nicht richtig abrollen kann? Hast du dieses Plastikteil benutzt welches das Filament von Material 1 führt?
    Ansonsten achte darauf dass in Cura (3.4) die richtigen Materialien ausgewählt wurden und dass der Drucker auch diese erkannt hat oder zumindest weiss dass es sich um PLA handelt.
    Ausserdem sieht es so aus als ob der Versatz zwischen Printcore 1 und Printcore 2 nicht richtig kalibriert wurde. Das kannst du in den Druckereinstellungen auch starten.
    Wenn du schon dabei bist, schaue auch nach ob die Firmware des Druckers auf dem aktuellsten Stand ist.
    • 3 weeks later...
    Hallo MJK,
    das sieht wirklich seltsam aus, weil von unten passt es gut nur oben tritt das Problem auf,
    ich kenne diesen Fehler nur, wenn man zu heiß druckt.
    Ich würde 5-10°C mit der Drucktemperatur runter gehen.
    Underextrusion durch zu heißem drucken?
    Es wird oben zu wenig Filament extrudiert, und das liegt daran das die Lüfter erst ab einer bestimmten Höhe auf 100% drehen.
    Also Lüfter abschalten, dann klappt das auch.
    Danke allen für die Hinweise:?
    Es war wirklich ganz einfach: Hinter dem Drucker war noch ein Kabel, dass einen gewissen Druck auf eine Rolle ausübte.
