PLA non recommandé avec BB 0.4
Alex74
Posted · PLA non recommandé avec BB 0.4
Bonjour à tous,
      J'ai une impression bi-color à faire et je viens de charger du PLA red sur le BB 0.4 et du PLA Silver sur le AA 0.4.
Lors du chargement du PLA Red mon UM3 m'a dit "Il n'est pas recommandé de charger PLA Red avec le Printcore BB 0.4" mais je ne vois pas pourquoi et surtout j'ai déjà eu cette config sans avoir de message d'erreur.
Le truc embêtant en passant c'est que du coup Cura ne veut pas se paramétrer par défaut... J'utilise des Profils d'impression personnalisé donc ça va mais je souhaiterais savoir tout de même le pourquoi de cette non-compatibilité ?
Merci d'avance.
    bonjour Alex
    le printcore BB est fait spécifiquement pour imprimer du PVA. Si tu veux imprimer 2 PLA différent tu monte un autre printcore AA sur le 2eme emplacement. Tu dois avoir un 2ème printcore AA livré avec ta machine en principe.
    Bonne journée
    Posted (edited) · PLA non recommandé avec BB 0.4
    Oui j'ai effectivement un second PrintCore AA libré avec l'UM3.
    Donc les PrintCore BB sont tous prévu pour fonctionner uniquement avec du PVA ?
    Je peux mettre un AA dans l'emplacement de droite de la tête du coup ?
    J'ai déjà fait des print avec du PLA dans le BB, mais si c'est pas fait pour je vais changer de buse... Je pensais que la différence entre AA et BB résidé dans la mécanique de la buse étant donné que l'emplacement de droite peut descendre et remonter.
    Si j'imprime du Breakaway c'est avec une buse AA aussi ?
    Edited by Alex74
    oui Alex le 2ème printcore est fait pour ca ? par exemple si tu veux faire du bi color il te faudra monter un printcore AA sur les 2 emplacements. Il faut penser à l'activer sur Cura comme sur l'image ci dessous.
    Pour le breakaway j'ai vu que ultimaker recommande de l'imprimer avec un printcore AA.
    Bonne journée
    Effectivement je viens de trouver ces mêmes info (PrintCore AA pour Breakaway) sur le site de Ultimaker et MakerShop.
    Merci pour ces infos, je vais donc monter en double PrintCore AA 0.4 sur ma UM3 ? !
    Du coup les PrintCore BB ne servent vraiment que pour le PVA ou pour d'autres matériaux spécifiques aussi ?
    EDIT: Je viens de regarder et le BB est donné que pour le PVA sur ces 2 mêmes site.
    Edited by Alex74
    Oui en théorie c'est uniquement pour le PVA, mais bon tu peux imprimer ce que tu veux avec (suffit d'ignorer le message d'avertissement). Enfin dans l'idéal garde la BB pour le PVA et utilise la AA pour le reste, la BB est différente (au niveau interne) et ne sera pas aussi performante qu'une AA pour les autres filaments que le PVA.
    Ok ça marche, merci ?
