zerspaner_gerd 361
Messe auch mal deinen Skirt oder Brim nach, wenn dieser schon stärker ist wie deine erste Schicht in Cura eingestellt wurde liegt dein Problem schon in der ersten Schicht.
Wenn diese passt liegt es in den folgenden Schichten!
Wollte auch dein Cura Profil anschauen aber irgendwie ist das nur 8Kb groß und mit der Dateiendung stimmt auch was nicht. Nach Änderung der Dateiendung wird es aber immer noch nicht geöffnet.
Gruß
1
tinkergnome 924
Ein paar Ideen
Mehrere kleine Abweichungen addieren sich möglichwerweise, 0,4mm sind allerdings ziemlich viel, um es nur darauf zu schieben.
Da der Drucker ziemlich günstig ist, ist die mechanische Stabilität evtl. auch ein Thema. Wie gut lässt sich das Ergebnis reproduzieren (Stichwort: Wiederholgenauigkeit)?
Was genau wird da kalibriert? Nach Anpassung der steps/mm für die Z-Achse sollte man eigentlich schon einen Unterschied feststellen können.
TimMueller 1
Also erst einmal vielen Dank tinkergnome ich habe folgendes geprüft:
1. Nach skalierung die angegebene z Position ( Bild 1 ) --> OK
2. Layeranzahl 125 ( Bild 2 ) --> OK
Ich habe den ersten Layer auf 0,2 mm umgestellt und prüfe sobald der letzte Druck fertig ist. Sobald sich etwas geänder hat melde ich mich nochmals ?
