verschobene layer beim drucken
sebastian21
Posted · verschobene layer beim drucken
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem: während des Druckens mit meinem 3D-Druckers verschiebt sich manchmal ein Layer nach links (innen). Am Anfang Druckte der Drucker problemlos nach einiger zeit entstand das genannte Problem. Ich hatte das Problem in der Vergangenheit schon einpaar mal, dies war aber nicht so exzessiv so das dies ein kein Problem darstellte. Da im diesem Fall aber übermäßig viel daneben "ging" habe ich mich mal an dieses Forum gewandt. Ich bedanke mich bei Ihnen für eine Antwort schon einmal im im Voraus. ?
577399973_20181007_1423341.thumb.jpg.113fb8858fb11713c83cb3a7e4abff27.jpg1080753930_20181007_1423261.thumb.jpg.a4bfa680cfbcb95785f7b1c4f80237a9.jpg413908404_20181007_1423111.thumb.jpg.ac84c79d9897a69b1178866501ef14f0.jpg
    Du solltest einmal prüfen ob mechanisch mit deinem Drucker alles in Ordnung ist. Achsenspiel, Riemenspannung etc. Welchen Drucker hast du?
    Weiters glaube ich, dass du zu heiss druckst, schaut für mich zumindest so aus. Dazu können dann noch andere Settings kommen, die eventuell nicht oder falsch eingestellt sind.
    Gib uns mehr Infos bitte, dann kann man dir besser helfen.
    Ich tippe immer noch auf ein Hardware Problem, auch das extreme "Stringing" im Inneren ist nicht normal. Ich kenne deinen Drucker nicht wirklich, aber check nochmal alles durch, auch den Feeder/Extruder.
    Die Temperatur passt eigentlich, aber das Ergebnis schaut schon sehr extrem aus.
    Welche SW benutzt du - Cura? Verwendest du dort die Default Settings?
    Für mich schaut das nach ungleiche Extrusion aus!
    Druckst mit der Einstellung "Spiralisieren der äußeren Kontur"?
    Wenn du mit Cura druckst wäre eine Projekt Datei am bestens um ein Problem mit deinen Settings auszuschließen!
