Hallo, danke für deine Nachricht. Was meinst du mit Schatten?
im Prinzip meint er damit so eine Art "Nachschwingen" des Druckkopfes. Die Kannte bildet sich dann als leichter Schatten nochmal auf der Oberfläche leicht versetzt zur eigentlichen Kannte ab. Eben wie ein "Schatten" der Konturen.
Könnte es sein, dass etwas Zuviel Extruiert wird? Sieht auf dem Fotos jedenfalls nach etwas überextrusion aus. Da schiebt er das Material bis zum Richtungswechsel vor sich her, der ist i.dr. in eben den Ecken. 5 Grad weniger "Gas" bei der Temperatur und 2 % weniger Flow würde ich mal probieren und beobachten... Mit wieviel Infill druckst du den?
Gruß, Digibike
Ich habe es einmal mit 20 und einaml mit 10 % Füllung gedruckt. Leider kein Unterschied.
Infill hat damit auch nichts zu tun, sondern wie @Dim3nsioneer schon geschrieben hat mit den Acceleration und Jerk Control Settings. Die sind dafür verantwortlich, dass der Druckkopf bevor er zur Ecke kommt auf eine bestimmte Geschwindkeit abbremst, dann langsam um die Ecke fährt, also einen Richtungswechsel macht und danach wieder beschleunigt. Durch die niedrigere Geschwindigkeit kommt dann etwas zuviel Material aus der Düse und du bekommst diese Ausbuchtungen an den Kanten. Das ist völlig normal mit den Default Profilen.
Wenn du nun beides ausschaltest Acceleration und Jerk, dann fährt der Druckkopf mit normaler höherer Geschwindigkeit um die Ecke und durch den abrupten Richtungswechsel schwingt der Kopf dann auf der anderen Seite etwas nach und bekommst dieses Ringing bzw. Schatten. D.h. du musst einen Kompromiss zwischen Ringing und Ausbuchtungen der Kanten finden.
Du kannst auch nur mit der Geschwindigkeit experimentieren und solltest dazu alle Geschwindigkeiten (es sollten 6 sein denke ich) auf die gleichen Werte stellen (also Infill, etc. alles gleich) und das relativ langsam z.B: 30 - 35 mm/sec. Dann sollten die Ausbuchtungen schon besser werden, falls nicht schalte zusätzlich noch Acceleration und Jerk Control aus.
Edited by Smithy
Dim3nsioneer 559
Du kannst versuchen, die Acceleration settings und die Jerk settings in Cura auszuschalten. Damit ändern sich die Beschleunigungen und der Drucker "geht schneller um die Ecke". Allerdings wirst Du damit massives Ringing (Schatten der Ecken) bekommen.
