Ultimaker 2+ und Olsson Ruby Düse
Masterdark
Posted · Ultimaker 2+ und Olsson Ruby Düse
Hallo zusammen,
bin neu hier und oute mich als Anfänger was das 3D Drucken angeht. Vor einigen Tagen habe ich einen gebrauchten
Ultimaker 2+ erstanden (Printing Time ca. 295 Stunden).
Sofern ich es als Anfänger beurteilen kann, sehen die Drucke (PLA) sehr ordentlich aus und der Drucker selbst macht
einen neuwertigen Eindruck.
In verschiedenen Foren findet man Infos, dass man sich ab ca. 300 Druckstunden auf den Tausch des TFM Couplers und der Düse
einstellen kann.
Da ich später auch festeres und Temperatur stabileres Material als PLA drucken möchte (z.B. Ultimaker CPE+ Filament) und dieses
wohl die Düse stärker beansprucht, bin ich auf die Olsson Ruby Düse (0,4 mm) gestoßen.
Meine Frage ist nun, ob diese direkt am Ultimaker 2+ (Originalzustand) verwendet werden kann, oder ob dazu evtl. auch noch ein
anderer Heizblock (Olsson) erforderlich ist.
Des Weiteren würde mich interessieren ob der Drucker mit dieser Düse problemlos funktioniert oder ob man besser bei den original
Düsen bleiben sollte ?
Beim Tausch der Düse würde ich dann auch gleich den TFM Coupler tauschen.
Grüße,
Dirk
    Posted (edited) · Ultimaker 2+ und Olsson Ruby Düse
    Die Düse kannst Du ja ganz einfach von unten her lösen und austauschen (30 Sekunden), d.h. Du schraubst sie aus dem Olsson Block, der beim UM2+ Standard ist, heraus. Für den Austausch des TFM Isolators musst Du den Druckkopf teilzerlegen. Das sollte aber nach 295 Druckstunden noch nicht nötig sein.
    Die Olsson Rubindüse ist für abrasives Filament gedacht, vollständig mit den Messingdüsen kompatibel und kann natürlich auch nicht-abrasives Filament drucken. Und sonst dauert es ja wieder 30s um "zurückzubauen".
    Edited by Dim3nsioneer
    Danke für die Antwort, dass der UM2+ schon den Olsson Block verbaut hat wusste ich nicht.
    Eine Frage noch zum lösen der alten Düse.
    Sollte der Druckkopf dazu aufgeheizt werden oder geht dass generell auch im kalten Zustand ?
    Frage deshalb da ich mir vorstellen könnte, dass das Gewinde ggf. durch Filament verklebt
    ist.
    Hallo Dirk,
    einstellen kann.
    Meine es waren für den TFN / TFM Coupler 5000 Druck stunden (Bitte korrigieren wenn ich falschen zahlen in Gedächtnis habe, aber finde nichts aktuelles)
    Die ältere Materialmischung [PTFE] hat weniger lang (max 1000Std) gehalten.
    Alle Webseiten von Ultimaker wo ich besucht habe ist die rede noch von PTFE
    https://ultimaker.com/en/resources/21477-how-to-fix-under-extrusion
    https://ultimaker.com/en/resources/19619-ulti-evening-maintenance
    Gruß
    Ok, danke.
    Werde den Coupler dann erst tauschen wenn es wirklich Probleme mit dem Druck gibt.
    Zum Ausbau der alten Düse diese auf ca. 210°C bringen oder noch wärmer ?
    Edited by Masterdark
    Ich erwärme die Düse immer auf der Material Temperatur wo ich drucken würde.
    Also wennst du ABS zum beispiel drucken würdest würde ich höher gehen
        • 21 replies
