UMS5 Spulen Halter für 1KG Rollen (8cm)
ULTIMAKER2EXTEND
Posted · UMS5 Spulen Halter für 1KG Rollen (8cm)
Hallo zusammen!
Kann mich erinnern, dass beim Release vom UM3 die ersten Modelle noch mit gedruckten Spulenhaltern ausgeliefert wurden. Hat jemand diesen Halter als STL oder STEP Datei?
Würde ihn gerne für den S5 anpassen damit auch 8cm breite Rollen verwendet werden können. Habe zwar schon eine Eigenkreation gefunden, jedoch ist der Arm für die Spule 1 nicht zu gebrauchen.
Vorab vielen Dank!
    Der Spulenhalter vom S5 ist identisch mit dem vom UM3, nur die Unterseite mit dem NFC Teil unterscheidet sich. Der obere Teil und auf den kommt es ja an, ist aber gleich mit dem UM3.
    Die Dateien findest du auf Github dort sind alle Dateien vom UM3 veröffentlich und musst dir nur den Spulenhalter raussuchen.
    https://github.com/Ultimaker/Ultimaker3
    Ultimaker hat die STL-Dateien veröffentlicht:
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-3-spool-holder
    On 10/29/2018 at 4:18 PM, ULTIMAKER2EXTEND said:
    Hallo zusammen!
    Vorab vielen Dank!
    Hallo,
    auch wir verwenden auf unserem S5 die breiten Filament-Rollen. Haben Sie ein Spulenhalter-Modell für die 8cm breiten Rollen? Wenn ja, würden Sie mir diese zur Verfügung stellen? 🙂
    Danke schon mal vorab für eine Rückmeldung.
    Hallo,
    wir haben die STEP Daten vom Originalen S5 Halter so modifiziert, dass 1x 2KG und 1x 1KG Rolle aufgesteckt werden können. Der NFC Sensor lässt sich ebenfalls noch montieren, das Kabel muss lediglich aus den Klammern gelöst werden damit das Kabel lang genug wird.
    Hier der Link zum modifizierten halter:
    https://www.thingiverse.com/thing:3698489
    UM3 und UMS5 haben den gleichen Supulenhalter.
    1724 NFC Spool Holder
    1725 NFC PCB Cover
    Beide Nummer gelten für beide Drucker (übrigens auch für den S3).
    15 hours ago, ULTIMAKER2EXTEND said:
    Hallo,
    Vielen Dank!!! Das werde ich in der nächsten Zeit drucken!
    14 hours ago, schnixx said:
    1725 NFC PCB Cover
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
