Einstellungen ABS-Filament?
FrankS
Posted · Einstellungen ABS-Filament?
Hallo zusammen,
gibt es jemanden, der regelmäßig saubere Drucker per ABS herstellen kann? Generell geht es mir nur um die letzte Schicht. Diese bekomme ich einfach nicht glatt und somit ästhetisch schön hin.
Mit PLA und den Standard-Einstellungen von Cura sowie der Option "Glätten" bekomme ich eine saubere Oberfläche. Bei ABS funktioniert das einfach nicht. Glätten verschlimmert es noch.
Für mich sieht es so aus, als ob die Düse an der Oberfläche kratzt. Ändere ich die Einstellungen des Lüfters (0% - 50% - 100%), so wird dieser Effekt verstärkt oder abgeschwächt. Beste Ergebnisse (aber immer noch schlecht bei 40% Lüfter).
Der UM3 steht abgeschottet in seiner Vitrine. Die Nivellierung des Druckbetts habe ich sauber durchgeführt. Änderungen an den Temperatur-Einstellungen wurden noch nicht durchgeführt.
Die Fehler sind übrigens immer an der gleichen Stelle.
Könnt Ihr mir Einstellungen empfehlen?
Grüße,
Frank
    Hallo Frank,
    ich glaube ich hatte das auch mal.
    Erhöhe doch mal die Einstellung für "Obere/untere Dicke". Die Einstellungen gibt an wieviel zum Anfang bzw. am Ende gedruckt werden.
    Hast du die Einstellung auf 0,7 werden unten und oben je 7 Schichten gedruckt.
    Was aus noch helfen kann ist die Fülldichte zu erhöhen.
    Gruß
    Bastler1508
    Posted (edited) · Einstellungen ABS-Filament?
    16 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Hast du die "Bügel" Funktion eingeschalten?
    Wenn Du mit Bügeln "Glätten" meinst, dann nein. Die Funktion ist aus. Wenn ich sie einschalte wird es schlimmer.
    On 12/18/2018 at 4:52 PM, Bastler1508 said:
    Hallo Frank,
    Gruß
    Bastler1508
    Werde ich testen und zurück melden.
    Habt Ihr ein Beispielfoto von einem ABS-Druck mit einer (für Euch) perfekten Oberfläche?
    Edited by FrankS
    Ja richtig, meinte in Cura steht Bügeln!
    Für mich schaut das komisch aus. Da einige Linien (sehr) sauber sind und die kurzen nicht. Scheint mir irgendwas mit Geschwindigkeit vs. Temp zusammen zu hängen. Auf die kurzen stücke erreicht der Druckkopf nicht die gleiche Geschwindigkeit wie auf den langen Linien (durch Beschleunigung und Jerk).
    Warum sind eigentlich deine Linien 90° zum Objekt normal sind sie um 45° Versetzt.
    Wie schnell druckst du? mit welcher Temperatur? Vielleicht kannst du das Cura Projekt teilen?
    Gruß Gerd
    Hallo Frank,
    bitte den Deckel beachten....
    Referenzdruck:
    20mmx20mmx1mm
    Schichtdicke: 0.1mm
    Füllung: Graduell
    Maximale Drehzahl des Lüfters: 50%
    Druckerplattenhaftungstyp: Skirt
    Der Rest sind die Standardeinstellungen von Cura für ABS. Projekt siehe Anhang.
    Ergebnis:
    + Glätten
    + Glätten
    + nur oberste Schicht glätten
    Ich glaube, das Problem war der 0.1 mm Abstand der Düse zum Glasbett und damit 0.2 mm Schichtdicke drucken. Bei einer Schichtdicke von 0.1 sieht es fast perfekt aus.
    Jetzt muss ich nur noch die Schadstellen an den Ecken wegbekommen.
    @zerspaner_gerd
    Ich wollte, wenn schon Linien zu sehen sind, diese parallel zur Kante. Deshalb habe ich das Objekt um 45° gedreht auf dem Druckbett.
    Ich glaube das Eckenproblem hat was mit Deiner genannten Geschwindigkeit zu tun. Wenn ich das Teil 10 mal drucken würde, sehen die Schadstellen alle identisch aus. Es sind auch immer die gleichen zwei Ecken gegenüberliegend. Wahrscheinlich bleibt die Düse zu lange an der Ecke stehen beim Richtungswechsel und verbrennt dann die Stelle?!
    @Bastler1508
    Ist das ein Röhren-Geldwechsler in klein? 🙂
    Die Innenfläche des Deckels ist doch auch voll mit Rillen und die Oberfläche beim Geld auch nicht gleichmäßig. Hier sieht man auch Kratzer der Düse, oder?
    UM3_Testdruck.3mf
    Edited by FrankS
    Der letzte Druck nochmals um 45° gedreht. Ergebnis absolut perfekt. 😳
    Die kleinen Rillen sieht man nur mit der Lupe.
    Ist das jetzt die Lösung?
    Leider reicht das nicht. 😔
    Die lange Strecke ist perfekt. Die kurzen Abschnitte eine Katastrophe.
    Habt Ihr noch eine Idee?
    Hallo Frank,
    die Fläche im Deckel sieht auf dem Foto schlimmer aus als sie ist.
    Er ist sicherlich nicht 100% glatt, aber ich bin mir sicher das wenn ich noch 1 oder 2 Schichten mehr eingestellt hätte, wäre er sehr gut geworden.
    Die Fläche beim Geld ist die Unterseite.
    Nein, das ist nicht der Röhren-Geldwechsler. Den habe ich für meinen Toyota selber konstruiert, passt genau in die Ablage.
    Gruß
    Bastler1508
    Hallo Frank,
    was passiert wenn du das Teil um 90Grad drehst.
    Gruß
    Bastler1508
    Das ist das was ich vermutet habe, und wenn ich aus deinen Profil die sogenannte Rucksteuerung für Oben/Untereschicht anschaue dann bestätigt dies.
    Ich weiß zwar nicht wie man das berechnen kann aber vermutlich erreicht dein Drucker auf den kurzen stücken nicht die eingestellten 30mm/s und dadurch der Temp Überschuss.
    Hatte schon einige Post gelesen wo die Beschleunigung Rucksteuerung Probleme verursacht, das Problem ist nur das der UM3/5 Druckkopf ziemlich viel masse hat und dadurch diese werte von UM zustande kommen!
    Das heißt wenn du diese erhöhst wirst du warscheinlich Ringing bekommen.
    Aber ich würde folgendes versuchen:
    1. Mit ausgeschalteten Ruck/Beschleunigung
    2. Die Werte erhöhen (als Anhaltspunkt ich fahre mit meinen UM2 Dual ein Ruck = 20mm/s Beschleunigung = 3000mm/s²)
    Hast du eigentlich UM ABS?
    Vielleicht ist auch deine Temp zu hoch, aber 230C hört sich eher wenig an kommt aber drauf an was der Hersteller empfiehlt!
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo zusammen,
    ich drucke mit UM ABS.
    Im neuen Jahr teste ich die Einstellungen mit Beschleunigung und Ruckfunktion und ich werde auch noch die Geschwindigkeit der obersten Schicht manipulieren.
    Danke für die Hilfe.
    Ich melde mich wieder im neuen Jahr.
    Grüße,
    Frank
    Edited by FrankS
