PLA Tough + Breakaway
Cristophe
Posted · PLA Tough + Breakaway
Bonjour à tous,
Après plusieurs essais avec du pua, je me lance dans une impression pour un efoil avec du pla Tough et du breakaway. J'ai fait un essai sur une piece test avant d'imprimer une piece qui nécessite environ 25 heures.
Sur la couche d'adhérence et après, le Pla Tough et le breakaway continue de "couler" lors du déplacement vers un autre depart d'impression sur la meme couche.
Paramètre Matériau :  activer la rétractation est coché / Distance : 6,5 / Vitesse : 25
Je suis perdu dans les paramètres à corriger. Merci de votre aide.
    Bonjour!
    Je ne suis pas hyper calé, mais tu peut augmenté encore la distance rétraction
    ce qui augmenterais le délais.(7-8 mm)
    Autrement l'option mode de détour est désactivé ?
    Et si tous ça est fait, je te supère de réduire un peu la température de palier de 5 voir 10 °C
    Merci Guillaume,
    Je vérifie pour le mode détour ce soir et te tiens au courant. Mais le mode détour m’empêchera pas le suintement ?
    L'impression ne se passe pas trop mal mais est loin d'être parfaite. Le breakaway commence à couler au réchauffement de la buse avant même son début d'impression. Et donc il y a de morceaux de breakaway dans le print final. Pour palier à cela, j'ai coché la tour de purge mais ce n'est pas une solution.
    de rien !; )
    le suintement est un problème récurent, tu trouveras sur le forum et sur le net, les solutions.
    Attention à ne pas descendre trop bas en température, pour ne pas avoir de délaminage entre les couches.Et que ton objet devienne trop fragile. Avec l'um3 je sais pas comment faire. Mais sur l'um2+ (avec tinker), tu peux réglé la température en mode move.
    Cela permet de voir si ton filament sort de lui même ou pas.Le réglages est plus simple.
    Posted (edited) · PLA Tough + Breakaway
    pour un suintement résiduel malgré la rétractation, il faut utiliser en plus roue libre. cela stop le feeder avant la fin du mouvement de la buse juste avant la rétractation.
    le paramètre est réglable en vitesse et volume de matière à imprimer en roue libre.
    la roue libre permet de baisser la pression dans la buse en fin de mouvement, juste avant la rétractation.
    du coup il y a moins de risque d'avoir une pression résiduelle dans la buse et donc moins de suintement intempestif
    Edited by francois1
