Qualité impression
max1424
Posted · Qualité impression
Bonjour,
Une question en passant. Parlez-vous du bourrage filament ? Si c'est le cas, quelle est votre méthode pour déboucher ?
Autre chose de tout bête, est-ce que c'est pas dépendant de l'extrudeur ? Ne faut-il pas qu'il accompagne le débit du filament ? Est-ce que justement les morceaux ne se cristallisent pas dans la tête ?
Bref, je me pose des questions en lisant le sujet.
Cordialement.
Alex
Pour deboucher, le plus souvent, chauffer un bon coup a 250° et pousser le filament en faisant touner l'extrudeur a la main suffit pour moi. Mais ca n'arrive pas souvent, seulement quand je m'aventure avec des parametres de temperature/vitesse un peu extreme.
Une fois seulement j'ai eu un gros paté qui voulait rien savoir. j'avais pas envie de tout demonter, j'ai juste enlev'é le tube d'alimentation et j'ai plongé un file de fer tordu dans la tete, a chaud. J'ai laissé reposer 30 secondes puis j'ai retiré le fil avec un gros paquet paqet de PLA au bout. J'ai recommencé deux trois fois et ca a fait l'affaire.
Oui ca peut venir de l'extrudeur, lorsqu'il n'est pas assez serré, le filemment n'est pas bien entrainé. C'etait la raison pour laquelle j'avais des probleme de sous extrusion au debut. Mais apparemment ce n'est pas le cas ici, il a deja verifié
    Tiens, il serait intéressant d'avoir un petit accessoire extérieur à la machine capable de chauffer la buse à 250°C et de mettre en accès l'intérieur.
    Si un jour je possède une tel machine, je verrais comment je peux faire dans le même cas.
    Cordialement.
    Alex.
    • 2 years later...
    Bonjour tout le monde
    lors de l'impression je constate qu'a chaque arret entre deux couches ou pour passer d'un endroit a un autre de la piece, la buse extrait du materiel, ce qui a pour effet que sur mon produit final il y a des colonnes rondes alors qu'il n'est pas cense en avoir.
    Comment faire pour eviter cela?
    Je vois.
    Ma configuration est: distance minimum 1.5mm
    activer les detours: all
    Que signifie: <>?
    C'est la distance de filament minimum qui doit être imprimée entre deux rétractations. Si cette valeur est trop faible tu as le risque d'avoir plusieurs rétractations sur la même portion de fil et donc un risque plus grand de le ronger.
    Tu peux aussi augmenter la vitesse de déplacement de la tête d'impression quand elle quitte un point a pour reprendre sur un point b. En général je met 220mm/sec
    en fait je remarque que la buse reste positionnee et donc fait fondre la matiere, sur Cura il y a une possibilite de faire remonter la buse entre chaque couche mais celle ci ne monte et reste a sa place.
    comment faire pour que la buse ne fasse pas fondre ce qu'ele imprime?
    @ilan_ben joue sur la rétractation, et assure toi d'avoir dans : config expert > activer les détours : all
    je ne vois pas ce paramètre. dans quel thème se trouve t'il?
    expert / configuration experte
