Schatten/Ghosting auf der Außenwand (kein ringing)
PetraLustig
Posted (edited) · Schatten/Ghosting auf der Außenwand (kein ringing)
Moin,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem UM3E.
An sich habe ich an der Druckqualiät nichts auszusetzen.. bis auf die scharfen Ecken, an denen ist Ringing aufgetreten, oder Ghosting, wie auch immer.
Zu dem Problem hab ich hier ja schon einmal einen Beitrag gepostet.
Jetzt glaube ich allerdings dass das eine andere Ursache hat.
IMG_20190307_100850.thumb.jpg.d8a5618a7f2b08d6c8dab28069b1bd84.jpgIMG_20190307_100249.thumb.jpg.763f0b0460214c60c5bf02cff5336e63.jpg
Ich bin nämlich der Meinung, dass die Schatten durch die inneren Wände entstehen, also dort wo eine Wand endet, entsteht ein schatten. (Ich hoffe das ist so einigermaßen verständlich?)
ich habe nun ein Mal versucht nicht von außen nach innen zu drucken, das hat auch etwas verbessert, aber richtig gut ist das immernoch nicht.
Hat jemand eine Idee, mit was für einer Einstellung man das in den Griff bekommen könnte?
Liebe Grüße
Edited by PetraLustig
    Hi @schnixx , danke für deine schnelle Antwort,
    allerdings ist das gar nicht mein Problem. Ich denke nicht, dass diese Schatten nicht durch irgendwelche Vibrationen am Druckkopf kommen, das Problem hatte ich ämlich schon einmal und habe dies Mittlerweile im Griff.
    Wie auf den Bildern oben hoffentlich gannz gut zu erkennen ist, bekomme ich jedes Mal ein Schatten wenn innen eine neue Wand beginnt. Ich glaube das passiert wie Folgt:
    er druckt die innere Wand, dann die nächste Wand, welche an der inneren Wand entlang läuft, dann ist die innere Wand zu Ende, er geht mit der Wand aber noch ein bisschen weiter, das Filament liegt an der Stelle nicht mehr an der Wand und sackt dadurch ein bisschen nach innen, das passiert mit den nächsten 2 Wänden genauso, und zack habe ich 3 Schatten die entstehen.
    Auf dem Bild kann man das Vielleicht etwas besser erkennen.
    Also ich bin mir des Problems durchaus bewusst, und wollte jetzt einmal gern wisen ob jemand ähnliche Probleme schonmal hatte und einen Lösungsanatz für mich hat
    Ohman, ich hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen gut erklären.
    Hast du ca. die gleiche Einstellung zwischen Innen und Außen Wand (Geschwindigkeit, Jerk/Ruck, Beschleunigung)?
    Vielleicht musst du mit einen etwas größeren Ruck drucken, man sieht ja am Layer ende (bzw. Linien umkehr) noch eine kleine Verdickung.
    Ist ja höchstwahrscheinlich eine 0,25 Nozzle oder? Vielleicht muss noch kälter gedruckt werden.
    Gruß
    P.S.:
    Druckst du jetzt von außen nach innen, oder von innen nach außen? Standard ist ja von innen nach außen.
    Ist an dieser stelle ein Retract??
    Ein Cura Projekt würde interessant zu sehen sein
    Edited by zerspaner_gerd
    Posted · Schatten/Ghosting auf der Außenwand (kein ringing)
    Moin!
    Ich habe das mit einer 0,4 Nozzle gedruckt. An dem Ruck habe ich nicht geändert. Tatsächlich drucke ich jetzt ein wenig kälter und von außen nach innen.
    Und nein Retract ist an der Stelle auch nicht 😊
    Es ist immer noch nicht ganz perfekt, aber der Rest wird jetzt geschliffen
