UM3 - Druck schon in der Bewegung
stoccarda
Posted · UM3 - Druck schon in der Bewegung
Hallo,
Ich habe einen UM3 (FW 4. 3.3) und benutze Cura 4.0.0, unter Linux (und Windows).
Beim Druck einer Platte mit 2 Bohrungen mit PLA oder auch ABS zeigt sich das Problem, dass schon in der Bewegung gedruckt wird:
Wenn die Ringe der einen Bohrung fertig sind und zur nächsten gefahren wird, wird schon eine Linie Filament 'gedruckt'. Die passiert nicht nur beim ersten Layer, sondern auch bei anderen bis zum obersten Layer.
In Cura Preview ist dies nicht zu sehen.
Gedruckt wurde mit den Standard Material Einstellungen.
Im fertigen Druck sind dann die Bewegungslinien als gedruckte Linien wieder zu finden.
Da dies bei verschidenen Materialien passiert, scheint es mir an einer generellen Einstellung zu liegen, nur an welcher?
Besten Dank schon mal für Tipps !
    Kurze Aufklärung:
    Es wird nicht in der Bewegung gedruckt sonder es wird kein retract ausgeführt und dadurch läuft etwas Material raus.
    Eine einfache Möglichkeit dies zu verhindern wäre das Combing umzuschalten (z.B. auf "Innerhalb der Füllung"). Ein Problem könnte sein, da es auf den ganzen Teil angewendet wird, entstehen mehr/viele Retracts die andere Probleme mit sich bringen können.
    Gruß Gerd
    Im Prinzip würdest du es ja nur auf den äusseren Schichten nicht haben wollen. Im Innern kann es ja schon so aussehen.
    Es gab für alte Cura Versionen mal ein PlugIn mit dem das machbar war. Alle Versuche dies auf neue Cura Versionen anzuwenden, sind bisher gescheitert.
    @zerspaner_gerd: Besten Dank für die Erläuterung.
    Aber müssten dann nicht alle das Problem haben ? Von daher hatte ich an eine Cura Einstellung gedacht.
    Es tritt auch beim 2. Extruder auf wenn zum Beispiel eine Stützstruktur gedruckt wird
    Posted (edited) · UM3 - Druck schon in der Bewegung
    Ja dieses Problem haben alle die mit Cura arbeiten. Aber nur dann wenn du Löcher in deiner 1. oder letzten, bzw. auf allen äusseren Schichten drin hast. Wenn du ne geschlossene Fläche hast, dann hast du die Probleme nicht.
    Klar das es auch mit dem 2. Nozzel passiert, da die Einstellungen ja identisch sind, bzw. in Cura nicht komplett abstellbar sind.
    Wie schon geschrieben, mit anderen Slicern hast du das Probelm nicht, bzw. kannst es einfach einstellen.
    Edited by danielfrei
    Aus dem Bild oben ist links unten zu sehen, wie von dem extrudierten Material zu Beginn des Plots schon eine Spur zum Brim verläuft. Ich hätte mal vermutet dass dies nichts mit Löchern im Teil zu tun hat.
    Ich vergleiche das noch mit Teilen ohne Bohrungen.
    Auch das ist normal.
    Du siehst ja auch das du vom Skirt an das eigentliche Teile keine Spur gezogen wird.
    Ich hab den Blob bei mir deaktiviert und lasse nur den Skirt drucken und dann das Teil.
    Es ist ja indem sinne kein Problem sondern nur ein Optisches Merkmal.
    Und es gibt viele Thread von dieser Sache:
    https://community.ultimaker.com/topic/27709-avoid-connection-lines-on-bottom-layer/
    https://community.ultimaker.com/topic/22647-unschöne-filamentspuren/
    Und es gibt bestimmt noch mehr
    Und eine Einstellung habe ich dir ja genant mit der diese verschwinden würden
    Gruß
    Ich habe den Druck wiederholt, nun wie vorgeschlagen mit Combining-Modus = Nicht in Außenhaut
    Wunderbar, die Oberfläche sieht nun gut aus, auch bei der obersten Schicht.
    Nebenwirkungen habe ich nicht feststellen können.
    Besten Dank für die Tipps !!!
    Edited by stoccarda
