Eine pauschale Antwort darauf, was du ändern könntest gibt es eigentlich nicht, es kommt immer darauf an, was du genau erreichen möchtest und wie dein Bauteil beansprucht wird. Es macht z.B. einen Unterschied in welcher Orientierung du das Bauteil auf die Glasplatte legst wenn es gedruckt wird. Ein Stab z.B. der stehend gedruckt wird, wird auf Biegebelastungen schwächer sein, also wenn du ihn liegend druckst, weil die Schwachstelle eher die Verbindung der einzelnen Layer ist.
Je mehr Perimeter du hast umso stärker wird das Teil, Infill brauchst du dann natürlich auch noch, aber schon mit 30% kannst du, einen sehr belastbaren Teil drucken. Es kommt aber wirklich immer auf den Einzelfall darauf an, was man am besten einstellt. Vielleicht kannst du uns ja zu dem Foto oben noch mehr Infos geben, was es werden wird und vor allem wie es eingesetzt wird, damit man weiß in welchen Richtungen Kräfte und Belastungen auftreten werden.
Das was Digibike oben geschrieben hat, gilt aber eigentlich immer und ist als "goldene Regel" anzusehen.
Aber gib uns mehr Infos und wir können spezifischer darauf eingehen.
Digibike 93
Vollflächig ist eh nicht sonderlich "Geschickt". Kostet Material und Druckzeit und verursacht gern Probleme und bringt
letztlich nicht viel, weil etwa bei 75 % Infill die Stabilität im Verhältnis zum Gewicht nicht mehr steigert.
Im Gegenteil hast du eher Probleme, weil die Wärme bei dieser massiven Druckart innen eingeschlossen wird,
was dazu führt, das innen das Material noch heiß ist, während die Außenseite schon auskühlt - das führt
unweigerlich zu Spannungen...
Die Perimeter sind die Anzahl der Außenwände, mit deren Hilfe du die "Stärke" angibst und mit Infill sagst du
dem Slicer, wie "stark" die Fläche innerhalb der Perimeter, in % ausgedrückt, gefüllt werden soll.
Normalerweise kann man auch das Muster des Infills auswählen. Da stellen die verschiedenen Slicer
unterschiedliche Füllmuster zur Verfügung.
Gruß, Digibike
