Wenn du als Geschwindigkeit 100mm/sec nimmst, druckt er nicht alles mit 100. Ich glaube das ist dann nur Infill etc. da Cura den Wert dann auf die einzelnen Geschwindigkeitswerte herunterrechnet. Du kannst ja einmal im Suchfeld bei den Settings Geschwindigkeit eingeben, dann siehst du alle Settings die mit Geschwindigkeit etwas zu tun haben.
Â
Und 100 muss nicht schlecht sein, kommt wie gesagt immer auf das Modell und die eigenen Anforderungen darauf an. Auch das Filament etc. spielt hier eine Rolle, manche Marken und Materialen sind besser zu drucken als andere. (teilweise gibt es sogar Unterschiede bei den Farben)
Â
Selbst Teile zeichnen ist toll, aber wenn es schon etwas auf Thingiverse gibt, warum das Rad 2x erfinden. Wenn du dann selbst etwas zeichnen möchtest, dann lege ich dir wĂ€rmstens Fusion360 ans Herz. Es ist fĂŒr Privatanwender kostenlos und du hast alle Möglichkeiten. Extrem einfache Programme wie Tinkercad etc. mögen zwar auf den ersten Blick einfach aussehen, aber sobald du mehr als nur einen WĂŒrfel machen möchtest, dann kommst du dort schnell an den Punkt wo die Bearbeitung extrem umstĂ€ndlich wird. Bei Fusion hat mich am Anfang der Umfang abgeschreckt und die Tatsache, dass ich von CAD keine Ahnung hatte. Aber es gibt tonnenweise Lernvideos im Internet und nach ein paar Videos war mit die Funktionsweise schnell klar. FĂŒr den 3D Druck brauchen wir von der CAD Software gerade einmal 20% oder so, also lass dich von den vielen Funktionen nicht abschrecken, die meisten brauchen wir nicht.
Â
Bzgl. Zeit, die siehst du wenn du mit dem Mauszeiger unten rechts ĂŒber den Text "4 Stunden 51 MInuten" drĂŒber fĂ€hrst, dann sollte das Popup kommen.
Â
Bzgl. Haftung, wĂŒrde ich dir empfehlen von deiner Papierlösung wegzugehen und das ganze einfach mit einem UHU Stick zu machen. Das ist erprobt und funktioniert. Ich denke auch wenn deine Lösung bis dato gut funktioniert hat, macht es wenig Sinn dabei zu bleiben und dafĂŒr andere Settings zu suchen um ein brauchbares Ergebnis zu bekommen.
Â
Wenn du mit PLA druckst, dann kannst du die LĂŒftereinstellungen auf Default lassen, das passt immer. Normalerweise druckt er die erste Schicht ohne LĂŒfter und schaltet dann dazu. Du darfst das aber nicht mit dem 3. LĂŒfter verwechseln der fĂŒr die DĂŒse da ist, der lĂ€uft immer. Du mĂŒsstest eigentlich nach der ersten Schicht hören wir die zusĂ€tzlichen LĂŒfter anlaufen. Aber wie gesagt, vergiss die LĂŒfter Einstellungen bei PLA, da brauchst du nichts verĂ€ndern.
Â
Du solltest nachdem du mit ein paar Settings gespielt hast, danach immer wieder ein vorgefertigtes Profil auswĂ€hlen, auch wenn es das gleich ist was du schon hast. Weil dann werden alle Settings die du verĂ€ndert hast, wieder auf ihre Grundeinstellungen zurĂŒckgesetzt und somit musst du nicht schauen was du möglicherweise irrtĂŒmlich verstellt hast was du gar nicht mehr haben möchtest.
1
Top Posters In This Topic
32
16
12
3
Popular Days
May 15
9
May 18
9
May 16
8
May 17
6
Filmpalast 32 posts
Smithy 16 posts
Digibike 12 posts
zpm3atlantis 3 posts
Popular Days
May 15 2019
May 18 2019
May 16 2019
May 17 2019
Popular Posts
Smithy
NatĂŒrlich kann er schneller drucken als 50mm/sec aber, dann wird das ganze nicht mehr schön, bzw. musst du Abstriche da und dort machen. Ich kann dich gut verstehen, wollte Anfangs auch nicht glauben,
UbuntuBirdy
Verdienst du dir denn deine Brötchen mit diesem Drucker? Falls nicht, setz dich nicht kĂŒnstlich unter Druck. Lass die Maschine arbeiten wĂ€hrend du sowieso anderweitig beschĂ€ftigt bist. Mein UM2+ druck
Smithy
Posted Images
Smithy 1,145
NatĂŒrlich kann er schneller drucken als 50mm/sec aber, dann wird das ganze nicht mehr schön, bzw. musst du Abstriche da und dort machen. Ich kann dich gut verstehen, wollte Anfangs auch nicht glauben, dass manche Teile Stunden brauchen um fertig zu werden, aber das ist leider so.
Â
Wo du Zeit sparen kannst, ist bei Einstellungen wie Infill, Anzahl Perimeter, Anzahl Top/Bottom Layer und Layerhöhe generell. Ich drucke in letzter Zeit gerne mit der variablen Layerhöhe, da kann man einiges an Zeit sparen und trotzdem sehr schöne Ergebnisse erziehlen. Was ebenfalls wichtig ist, dass eine EInstellung nicht fĂŒr alle Objekte passt, d.h. du muss fĂŒr jedes einzelne die passenden Einstellungen finden. Wenn du nach dem Slicen ĂŒber die Zeit gehst mit dem Mauszeiger, kommt ein Popup wo du dann genau siehst, wo die Zeit liegen bleibt.
Â
Einfach die Geschwindigkeit höher setzen wĂŒrde ich nicht tun. Ich drucke selbst meist mit 40mm/sec oder noch langsamer.
UbuntuBirdy 56
Verdienst du dir denn deine Brötchen mit diesem Drucker? Falls nicht, setz dich nicht kĂŒnstlich unter Druck. Lass die Maschine arbeiten wĂ€hrend du sowieso anderweitig beschĂ€ftigt bist. Mein UM2+ druckt entweder durch die Nacht wĂ€hrend ich im Land der TrĂ€ume verweile, oder durch den Tag, wĂ€hrend ich meine Brötchen verdiene.
So, das ist ein Punkt, der andere ist, seine Konstruktionen zu optimieren. Also konkreter bedeutet das, dass ich versuche wo immer möglich Gewicht, Material und somit auch Druckzeit einzusparen indem ich z.B. Ăffnungen konstruiere anstatt eine volle Wand. Bei komplexen Teilen mit vielen Kanten können Fasen schon recht was rausholen. Und prinzipiell versuche ich meine Teile so zu konstruieren, dass ich möglichst wenig bis gar keine Supports benötige.
Ist fĂŒr mich eigentlich immer der effiziensteste Weg, die Einstellungen im Slicer und am Drucker haben dann im VerhĂ€ltnis nur noch minimalen Einfluss (klar, wenn keine konstruktiven Optimierungen möglich sind, versuche ich auch dort mehr rauszuholen).
Filmpalast 2
Nein, ich verdiene damit maximal ein lĂ€cheln meiner Kinder đ
Â
Ich bin neu am 3D Druck Sektor und da sind natĂŒrlich tausend Dinge die man drucken will, daher ist ein Druck am Tag schon recht wenig. Aber gut.
Mein erster Test, einfach den Speed auf 100mm/s zu stellen ist durch und ich muss sagen, eine wesentliche QualitĂ€tsminderung sehe ich nicht. FĂŒr ein "Verkaufsteil" wĂ€re es nicht gut genug, aber fĂŒr mich langt das alle mal.Â
Meist verwende ich noch files aus Thingeverse und kann diese nicht wirklich Ă€ndern. Mit Fusion 360 stehe ich noch auf KriegsfuĂ, zu kompliziert und nicht intuitiv, da bin ich noch gar nicht warm. Was verwendet ihr?
Mit den genannten Parameter muss ich mich erst einmal auseinander setzten was die genau bedeuten und bewirken, dann werde ich sie angreifen. Das mit der Vorschau und Popup muss ich unbedingt testen, dass ist ein guter Tipp!
Â
Allerdings, zum ersten Mal so ein groĂes Bauteil, hatte ich wieder Probleme mit der 1. Schicht. Sogar mein angeklebtes Papier hat es hochgezogen, was normalerweise zu 100% funktioniert. Auch hat es mir die Ecken verformt, hoch gezogen, denke das könnte ein KĂŒhlungsproblem sein, die LĂŒfter laufen ab der 1. Schicht scheint mir auf Vollgas, was meint Ihr, wo kann ich da was machen?
Â
Im Cura kann ich nicht erkennen wo bzw. wird mir keine Zeit angezeigt in der Vorschau?
Â
![Bildschirmfoto 2019-05-15 um 06.21.26.png](//content.invisioncic.com/ultimake/monthly_2019_05/836732_Bildschirmfoto2019-05-15um06_21_26.thumb.png.32f8cd7a3ad7cf52c5d01993bfaedad1.png)
Edited by FilmpalastLink to post
