ABS ist da eine Bitch. Hatte sehr flache, kleine Teile: erst 12 perfekt eben, dann mit der selben Einstellung und derselben Druckplatte, nur etwas langsamer - und vermutlich ohne Abdeckung oben - Teile, welche dann doch lieber die Ecken heben wollten.
Wenn Du schon einen UM3 hast, wäre theoretisch auch DualDruck mit HIPS möglich, oder diesem Breakaway. Aber nicht als Support, sondern als Raft oder MultiBody. ABS bleibt einfach so unberechenbar.
Schön, dass Du es soweit hinbekommen hast!
micpic 4
Nach mehreren Versuchen habe ich hoffentlich das Problem gelöst.
Laut Ultimaker ist der erste Layer bei 235 Grad eingestellt. Eine sukzessive Erhöhung bis 255 scheint das Problem zu lösen.
Es tritt bei mir hauptsächlich bei Bauteilen auf die an der Unterseite sehr schmal sind (3mm). Meine Testwürfel von 20x20x10 waren immer gut. ich nehme an, das dies an der besseren Wärmeverteilung über die Fläche liegt.
Gruß
Michael
