Stützstruktur wird nicht generiert
Leporello
Posted · Stützstruktur wird nicht generiert
also beim DOM alles gut!! Mit den 2 Schichten meinte ich nur bei den umliegenden Gebäuden...schade dass die 3D
Drucker immer so lange brauchen für einen Druck sonst würde ich am liebsten die halbe Stadt drucken... 🙂 Das Modell oben hat
die Maße 20x20cm.
    • Replies 85
    • Created
    • Last Reply
    Hallo zusammen,
    hab den Dom gestern noch 2x gedruckt. Bei Dach 3 hatte ich bei einem der Drucke kleine Löcher drin, aber überschaubar.
    Ich denke generell mehr Schräge ----> weniger Gefahr für Löcher. Vielleicht kann man nur die kleinen Dächer auf der 3er Dachseite
    etwas schräger machen?
    beste Grüße und ein schönes Wochenende Euch,
    Ben
    Hi Allrounder,
    ich probiere es mit den zuletzt genutzten Einstellungen und deinem neuen Dom.
    Ich weiß, es ist eine wohl ziemlich grenzwertige Sache mit dem Dom da die
    Wand ja möglichst dünnwandig sein sollte damit dann die Beleuchtung gut zur
    Geltung kommt.
    beste Grüße,
    Ben
    hab grade den neuen Dom in Cura angeschaut, aber ich würde alles lieber so lassen wie vorher von dir gemodelt (siehe angehängte STL)  Nur die "3er Dächer" würde ich etwas steiler machen. Vielleicht die Hälfte von dem was du jetzt gemacht hast. Dann wäre es schon perfekt! In der letzten Domvariante waren die 3er Dächer zu steil. Dann werden die vertikalen Wände auch nicht so kurz.
    beste Grüße,
    Ben
    UM2_DOM_fixed_V6.STL
    Posted (edited) · Stützstruktur wird nicht generiert
    Edited by Allrounder
    Hi Allrounder,
    ah super, ich gucke es mit gleich heute abend an wenn ich wieder zu Hause bin.
    beste Grüße,
    Ben
    Hi Allrounder,
    Dein Testobjekt habe ich gerade gedruckt mit den Einstellungen von Gerd. Sieht 1A aus! Wegen dem kleinern Dom
    würde ich mich nochmal melden wenn ich soweit bin und wenn das OK ist?
    beste Grüße,
    Ben
    Hi Allrounder,
    ja ich wollte am Profil nicht mehr viel verstellen, weil das von Gerd ja funktioniert hat. Sonst drehen wir an zu vielen
    Stellschrauben auf einmal. Die Kirchen habe ich selber modeliert. Das 3D Grundgerüst für den Dom, sprich die Maße habe ich
    von Openmaps. Viel habe ich mir auch mit Googlemaps 3D angeschaut als Vorlage. Da kann man sich die Bauwerke ja aus allen Richtungen anschauen. Vielleicht wartest du mit den Wandungen für die kleinen Modelle noch etwas. Sonst machen wir da was doppelt weil sich die Maße ja ändern können....Ganz vielen Dank für deine Unterstützung!
    beste Grüße,
    Ben
