Posted · Stützstruktur wird nicht generiert
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum, beitzte seit einiger Zeit einen Ultimaker 2+, den ich mit
der Cura Software bediene. Ich drucke gerade kleine Bauwerke die ich mit 3dsMax
gebaut habe. Für die Dächer benötige ich zum Teil Stützstruktur, die mir aber
leider nicht generiert wird. Egal ob auf Plazierung der Stützstruktur überall oder
Druckbett berühren. Sie wird einfach nicht erzeugt. Hatte das Problem sonst noch
nie und hab die Stützstruktur sonst immer per Winkel genau angepasst.
Weiß jemand woran das liegen kann bzw. hatte ähnliche Probleme? Bin über jeden Tipp
dankbar!
viele Grüße,
Ben
    • Replies 85
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    die rot markierten Flächen sollten von innen eine Stützstruktur bekommen. Diese bekommen sie leider erst
    wenn ich dem Objekt eine Wandstärke in 3dsMax gebe. Das will ich aber auf jeden Fall verhindern, da dies
    bei komplexeren Körpern in 3dsMax immer sehr ungenau wird. In Cura hingegen kann man die Wandstärke ja
    optimal einstellen...aber warum druckt er keine Stützen die bei dem Winkel ja definitiv gebraucht werden...?
    Posted (edited) · Stützstruktur wird nicht generiert
    Ich habe da einen Verdacht... Das Teil ist ja recht simpel aufgebaut.
    Kannst du mal die inneren und äußeren beschreiben und die STL
    schicken? Wenn ich schätzen müßte, würde ich tippen, Grundfläche
    18*18 mm, Höhe außen 15, Mitte 25 mm, 4 mm große Horizontale
    Dachfläche links und rechts etwa, oder?
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    Hi Digibike,
    das Foto war nur als Beispiel gedacht. Habe die STL Datei gleich wieder gelöscht. Aber hier eine
    Andere mit dem gleichen Problem. Würd mich total über eine Lösung freuen, da ich mehrere dieser kleinen
    Modelle drucken möchte und auch nur mit sehr dünner Wand. Am besten 2-3 Wandlinien, um die Objekte nachher
    von innen zu beleuchten...sprich ich muss hier wegen der Beleuchtung auf Füllung verzichten.
    viele Grüße,
    Ben
    Busdorfkirche.STL
    Dein Problem liegt schon am Model, da es ja ein solides Objekt ist, also eigentlich nicht hohl.
    Nun versuchst du das Objekt als hohl zu drucken indem du 0% Füllung einstellst, was prinzipiell auch möglich ist, allerdings generiert dir Cura dann auch keinen Support dafür. Für Cura ist das kein Überhang, da dein Modell unten am Boden geschlossen ist und die Überhänge normalerweise durch die Füllung gestützt werden.
    Ich kenne für diesen Fall keine Möglichkeit einen Support zu generieren. Du müsstest also dein Model schon hohl zeichnen damit das klappt.
    schade, dass es so nicht klappen kann. Ich habe mit 3dsMax gemodelt. Da dies kein Volumenmodeller ist,
    tut sich das Programm schwer Wandstärken zu erzeugen. Es gibt zwar einen Modifikator der "Shell" heißt aber der arbeitet leider sehr unzuverlässig. In Cura habe ich auch versucht auf den Boden per untere Schichten 0 zu verzichten aber auch da sieht das Programm den Körper immer noch als Volumenmodell an.
    Schade es wär so schön einfach gewesen wenn´s geklappt hätte.... 🙂
    Edited by Leporello
    Was ist eigentlich so "ungenau" an der Wandstärke, wenn du diese angibst? Ich kenne das Programm jetzt
    leider nicht, nur kurz Online geschaut, daher weiß ich nicht, wie es arbeitet...
    Einige arbeiten mit Fusion360 wie Smithy, ich arbeite mit Onshape. Letzteres ist komplett Cloud-basiert,
    und generiert mir exakte und Wasserdichte Modelle. Dürfte bei Fusion360 auch sein, aber da brauchts,
    wie ich im anderen Thread gelernt hab, jährlich eine Lizenz, die aber bei Privater Nutzung oder Student etc.
    gratis ist. Allerdings ist das wohl Hybrid Clound, also wird was installiert.
    Aber so eine CAD ist bei 3D Druck eigentlich immer sinnvoll. Wenn ich den Körper "hohl" zeichne mit einer
    Wandstärke X, dann macht er diese, sofern der Drucker in der Ausstattung das auch kann, so. Mit ner 0,8 er
    Düse bekomme ich nunmal keine 0,2er Wand hin... Aber das ist anderes Thema.
    Aber die Ursache für dein Problem wäre damit eigentlich ja schon erörtert. Du hast im Prinzip nur eine
    "Hülle" generieren Wollen, in der kritische Bereiche mit Support gestützt werden, hast aber eigentlich
    einen Körper mit der Form konstruiert. Support funktionier aber, wie Smithy dir schon schrieb, nur an
    Körper Außenkanten und nicht innerhalb des Körpers - da muß es mit Infill gerichtet werden.
    Ist aber auch logisch, weil Support ist zum entfernen - wie will man das Innen je wieder raus bekommen?
    Ginge nur mit PVA und Loch rein bohren und mit Wasser füllen und ausspülen. Daher gibt's das im 3D
    Druck in der Form auch nicht.
    Du mußt in jedem Fall den Boden weg lassen und eine Wandstärke definieren, sonst wird das nichts.
    Sorry, ich weiß, dass wolltest du eigentlich im Slicer… Aber wenn es genau sein soll, ist CAD immer
    besser als Modelling-Software. Da ist dann alles auch exakt so, wie du es definierst. Beim Modelling
    geht's eher Richtung Künsterisch - und nicht von ungefähr kommt der Spruch "Künstlerische Freiheit"... 😉
    Gruß, Digibike
    Hallo,
    Eine Frage, Warum tuts das Infill nicht wenn so und so alles geschlossen ist (du kannst das Support ja auch nicht entfernen)?
    Ich glaube in Cura gibt es eine Setting wo Infill nur an notwendigen Stellen generiert:
    1547374041_InfillSupportStrukturCuraSettingsGuide.thumb.jpg.54adb6040202bafbf908ff531aa346f7.jpg
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    16 hours ago, Leporello said:
    Deine Markierten Stellen kommen von der "Obere Schicht", setze diese auf 0 dann verschwinden diese.
    Aber diese Model/stl (Busdorfkirche) hat auch Fehler:
    Mir scheint es keine negativen Auswirkung zu geben, aber dir fehlt noch etwas Übung beim Modellieren/CAD.
    bzw. vielleicht hast du auch ein falsches Programm
    Edited by Allrounder
    Hallo zusammen,
    ganz vielen Dank für die Antworten und die Tipps!
    @Allrounder: Ich habe deine .stl geöffnet, leider sieht das bei mir dann so aus wie auf dem Bild. Kannst du mir den Screenshot
    mit den Settings nochmal in höherer Auflösung senden? Ich kann die Settings so nicht lesen. Das wär super.
    Grüße,
    Ben
    Hi Allrounder,
    hab den Screenshot vergrößert und konnte ihn somit lesen. Habe es jetzt mit deinen Einstellungen reproduziert und es hat geklappt. Der letzte Haken bei "Sonderfunktionen/Oberflächenmodus hatte mir gefehlt. Bei der nächsten Kirche wollte es leider nicht klappen. Diese ist zum Teil aus Openmaps und zum Teil selber gemodelt. Bestimmt auch nicht alles ganz sauber. 🙄 Könntest du dir das vielleicht auch einmal anschauen? Das Ding sollte wie die andere Kirche auch hohl und ohne Boden sein. Da würd ich mich sehr freuen! Ich habe deine
    Einstellungen für die Stützstruktur abgetippt ohne sie im Detail zu verstehen. Ist für mich noch Neuland....
    Die roten Vorsprünge brauchen Stützstruktur habe ich nach dem Druck gemerkt. Die Grün markierten Bereiche wurden durch deine einfach von mir kopierten Einstellungen problematisch. Die gingen vorher gut. Ich spiele jetzt auch nochmal dran rum um zu sehen ob ich es selber hinbekomme deine Einstellungen so zu modifizieren dass sie auch bei diesem Modell gehen. Die Wandstärke sollte 2  oder 3 Wandlinien haben wenn es geht.
    viele Grüße,
    Ben
    DOM_scaled_fixed.STL
    Edited by Leporello
    Ohne jetzt alle Settings zu kennen, hört sich das für mich nach keiner sauberen Lösung an!
    Bringt ja nichts wennst du jedesmal mit den deinen Settings rumspielen musst nur weil deine Modele misst sind.
    Hi Allrounder,
    hey das muss ich morgen gleich ausprobieren. 1000 Dank für deine Hilfe!! Meine Idee ist es das Modell von unten
    zu beleuchten. Daher der ganze Aufwand mit der dünnen Aussenwand und unten offen. Per 3D Software (3dsMax) habe ich es mit
    dem Modell nicht heinbekommen eine so dünne Wandstärke zu erstellen. Man muss dazu sagen 3dsMax ist kein Volumenmodeller, aber ich nutze das Programm seit vielen Jahren. Bisher bin ich damit nur im rein Virtuellen geblieben, freue mich aber total nun auch
    alte Modelle von früher in real drucken zu können. Ich melde mich nochmal wenn ich es gedruckt habe.
    viele Grüße,
    Ben
    Hi Allrounder ,
    erstmal ganz vielen Dank soweit für deine Tipps- Heute morgen habe ich es mit deinen
    zuerst genannten Einstellungen gedruckt aber das Modell hatte leider noch Löcher (siehe Foto).
    Deine 2. Einstellungen habe ich gerade alle eingegeben und Schichtdicke/Füllschichtdicke auf 0.4 abgeändert.
    Dadurch sind die blau markierten Bereiche zu einer Fläche geworden. Aber ich vermute auch da wird es Probleme geben
    (rot markiert). ich drucke es jetzt einmal probeweise.
    Solltest du nochmal dran probieren können würde es mich natürlich freuen. Könntest du mir dann die "Cura Projektdatei"
    anhängen. Dann brauche ich nicht durch die ganzen Settings gehen und habe sie gleich so wie du. Das wär super.
    beste Grüße,
    Ben
    Hi Alrounder, ich gucke heute abend mal und meld mich dann gleich. Könnte etwas später werden. Aber meine 3dsMax Version (2012) sollte das können...eine Testversion von 2018 habe ich auch....
    Hi Allrounder,
    weißt du ob man gezielt für einzelne Schichten (z.B. eine oder zwei) die Wandicke/Anzahl der Wandlinien bestimmen kann? Z.B. erste 4 Schichten 2 Wandlinien und für Schicht 5 und 6 z.B. 5 Wandlinien. Für den Rest dann wieder normal 2 Wandlinien.
    Hat jetzt mit der Kiche nichts zu tun, aber ich dachte ich frag dich mal wo du die Einstellungen in Cura so gut kennst....
