Cura Lüfteransteuerung Ender 2
iras-xtc
Posted · Cura Lüfteransteuerung Ender 2
Hallo zusammen,
vorab, ich bin ein Anfänger.
Habe nun vieles gelesen und bin seit einigen Wochen auch im Club der 3D Drucker juhuu...
Leider muss ich noch vieeeeeeel lernen was zum drucken gehört.
Mein Problem:
Ich habe einen Ender 2 und habe dafür einiges Optimiert:
-z.B. ein Bauteillüfter.
Dieser hat nun 2 neue Lüfter von mir bekommen.
Standard war nur einer drauf , der den Extruder/Nozzle kühlt.
Ich habe nun den alten Lüfter abgeschnitten und die zwei neuen Lüfter an das "eine kabel" angeschlossen.
Leider kommt mir das etwas wenig vor und irgendwie werden die Lüfter nicht über Cura angesteuert, sprich die ersten 2 Layer ohne Lüfter zu drucken.
irgendwo habe ich mal gesehen, das man den Lüfter nur steuern kann, wenn man einen zusätzlichen Lüfter einbaut , also so wie ich und man diesen an den "K-Fan" Steckplatz steckt.
Habt ihr da mal ne Idee was ich falsch mache oder ändern sollte?
Kann man das PWM signal nicht auf 2 Lüfter packen? ist ja eigentlich Parallel und dort ist die Spannung ja dann gleich.
Danke !
    Nun, dies wird ihm nicht wirklich helfen. Er hat den zusätzlichen Lüfter mit einer der FAN-Anschlüsse verbunden. Diese sind jedoch nicht als regelbar vorgesehen. Er muss den Laseranschluss verwenden. Dann klappt es auch mit der Reglung.
    Posted (edited) · Cura Lüfteransteuerung Ender 2
    Der Ender 2 ist doch dieser Einarmige, oder? Also kein Portal, sondern sieht eher aus wie ein Baum, richtig?
    Wie dem auch sei, du hast aus dem HotEnd-Fan einfach zwei HotEnd-Fans gemacht. Der HotEnd-Fan ist dafür da, das HotEnd so zu kühlen, dass es die vorgesehene Drucktemperatur hält.
    Das hat nichts mit einem Bauteilkühler, der über Cura regelbar ist, zu tun. Der HotEnd-Fan wird vom Drucker und dessen Temperatursteuerung selbst geregelt.
    Wenn du einen regelbaren Bauteilkühler einbauen willst, muss du das wieder zurück bauen und den zweiten Lüfter an den dafür vorgesehenen Anschluss am Mainboard anschließen. Meistens werden die Anschlüsse als Fan0, Fan1, etc. bezeichnet.
    Sollte der Ender 2 keinen weiteren Anschluss haben, kannst du auch keinen Bauteillüfter einbauen.
    EDIT:
    Dieser Link hier erklärt alles sehr gut und vor allem auch das mit dem Laseranschluss, was @DivingDuck meinte.
    https://drucktipps3d.de/creality-ender-2-bauteilekuehlung/
    Edited by Cymon
    12 minutes ago, Allrounder said:
    oder verstehe es ich nicht richtig?
    Ich vermute das ist der Fall.
    Der gute @iras-xtc möchte die Cura-Funktion nutzen, dass der Bauteil-Lüfter erst ab Schicht 2 läuft. Er wundert sich aber, dass der Lüfter von Beginn an läuft.
    Das liegt daran, dass der Ender 2 gar keinen Bauteil-Lüfter hat, sondern nur den HotEnd-Lüfter, der für die Temperatur-Regelung zuständig ist. Wie in meinem Link so schön gesagt wird, wird das Bauteil von diesem dann "irgendwie mitgekühlt"...
    EDIT:
    Dass es ihm wenig vorkommt liegt in der Tat aber daran, dass er (wahrscheinlich) die Lüfter so verdrahtet hat, dass sich die Spannung aufteilt und dadurch beide Lüfter zusammen langsamer laufen als einer alleine vorher.
    Edited by Cymon
    Edited by Allrounder
    Nur ist es eben kein "Bauteillüfter"... Ein Hotendlüfter hat die Primäre Aufgabe, die Übergangszone
    unter 45 Grad etwa zu halten, damit die Hitze nicht in diesen Bereich kriechen und dort bereits
    das Material erweichen kann.
    Wenn dieser als Bauteillüfter mit fungiert ist das Murks. Damit hat man unkontrollierte Luftbewegungen
    im Druckraum und letztlich kühlt er, was äußerst schlecht ist, die Düse mit runter! Unsinniger weise
    muß dadurch permanent nachgeheizt werden, um die Düse auf Temperatur zu halten und ist eigentlich
    auch nachteilig, da dadurch das Material unter umständen nicht richtig "durchgeheizt" wird.
    Wenn dem so ist, solltest dir dringend eine Silikonsocke überlegen...
    Der Bauteillüfter sollte idealerweise nur unterhalb der Düse einen engen Bereich kühlen.
    Gruß, Digibike
    Hallo zusammen,
    Ich habe nun etwas erfahren, dass mir die Sicht erleichtert.
    Ich habe immer gedacht, dass der Standard Lüfter also der für das Hotend ist, regelbar ist.
    In der slicer software have ich immer schön die Lüfter Drehzahl für die beiden ersten layer auf 0 Gesetz. Ich habe auf dem Display gesehen, dass der Lüfter auf 0% steht aber er hatte sich immer weiter gedreht.
    Das erklärt einiges. #ouwwwman
    Nun ist mir klar:
    Ich habe ein Bauteil Lüfter gedruckt und habe dort 2 Lüfter drauf. Ich werde die Verbindung trennen und ein Kabel zum Mainboard ziehen + und - und es bei beim Steckplatz"LASER" anschließen
    Somit sollte mein Problem gelöst sein.
