Hi Digibike,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir den Thread in Ruhe angeschaut. Leider geht es nicht ganz in die Richtung, die ich benötige. Mich würden eher bereits durchgeführte Prüfungen und vor allem deren Ergebnisse interessieren. Z.B. ist die Probe des Kunststoff-Zugversuches genormt, daher ist ein gewisses Maß an Allgemeingültigkeit und VErgleichbarkeit gegeben - zumindest wenn die Proben und deren Druckausführungen beschrieben werden. Leider habe ich in der Richtung immer noch nicht arg viel mehr gefunden.
Ich habe die Möglichkeit einige Bauteil- / Werkstoffprüfungen durchzuführen, allerdings ist das sehr aufwendig und diese Arbeit würde ich mir gerne sparen, wenn andere sich diese Mühe schon irgendwann mal gemacht haben.
Primär geht es um Vergleichswerte, um eine qualitative Aussage treffen zu können, Auswertungen in Diagrammform wären natürlich ein Traum.
Gruß
lePierrot
Digibike 100
etwas in der Richtung, allerdings auf anderen Druckern sind Sie hier am "Basteln".
Dazu mußt dich aber etwas in den Thread einlesen. Eventuell kann der Kollege,
von dir auf deinem S5 gedruckte Teile vielleicht mit Prüfen, wenn es nur einzelne
Proben sind, sobald Sie soweit sind.
Ansonsten wüßte ich da nichts weiter. Aber die Belastbarkeit hängt halt auch sehr
stark von der Qualität des Drucks ab. Ob das so direkt auf ein Bauteil übertragbar
ist, was du da raus mißt, steht noch auf einem anderen Blatt... Das werden dann
Kenndaten unter optimalen Vorraussetzungen sein, die du erreichen kannst, vorrausgesetzt,
du bekommst das Teil entsprechend Optimal gesliced (nicht nur Ausrichtung, sondern
auch Fluß, Diameter, Geschwindikeit, Temperatur...).
Gruß, Digibike
