"Löchrige" Toplayer
SebastianM
Posted · "Löchrige" Toplayer
Hallo Kollegen,
ich hab ein komisches Problem mit meinen Toplayern.
An manchen Stellen habe ich Lücken; under-extrusion kann es meines Erachtens nicht sein; ich hab eher schon over-extrusion (wie man auf den Bildern an der Grundfläche erkennt).
hat wer einen Tip?
Gesliced habe ich mit Cura 4.3.0, der Drucker ist ein Geeetech A10 mit Titan Aero direct drive...
Danke im Voraus
mfg Basti
base_grey.gcode
    Spalte zu klein für die eingestellte Extrusion Width? Du kannst z.b. eine Spalt von 0,15 mm nicht mit einer Extrusionsbreite von 0,42 mm füllen. Es gibt für gewöhnlich aber die Möglichkeit, dass man dem Slicer sagt, dass er die Räume verfüllen kann, in einem begrenzten Maße halt. Bist du sicher, dass du Overextrusion hast? Kann schon sein, aber für mich sieht das eher aus, als ob du etwas weit oben mit der Temperatur bist. Würde es mal 5 Grad kühler oder etwas schneller versuchen. Ich weiß ja nicht welche Geschwindigkeit du fährst.
    Gruß, Digibike
    An bestens belasse Linie, da gibt es nicht viel Besseres.
    Konzentrisch wähle ich nur bei Konzentrischen Teile, also runde oder mit gleichmäßiger Wandung
    Anbei das Resultat mit dem pattern "lines".
    Besser, aber nicht richtig gut... Oder?
    Du hast 0,4er Core, oder? Setz den mal auf 0,38 statt der Automatik und teste mal...
    Gruß, Digibike
    Posted (edited) · "Löchrige" Toplayer
    Du meinst nozzle und line width?
    Und soll ich mal die Option "fill gaps between holes" testen?
    Edited by SebastianM
    Hatte vor n paar Wochen das selbe Problem und die Ursache war (nach schier endlosen Versuchen mit den Einstellungen in Cura) ne verstopfte Düse. Warum die Probleme erst weiter oben im Print auftauchen habe ich allerdings nie herausgefunden...
    Meine Düse ist neu...
