Dim3nsioneer 528
Auch die Printcores haben einen Teflon-Inliner.
Es gibt mindestens ein Beispiel von @ultiarjan im englischen Teil des Forums für einen UM2-Umbau auf Single-Printcore (sorry, habe den Link nicht gerade bei der Hand).
Also ich habe gerade mal einen zerlegt und da ist kein Inliner drin ...
Hätte mich auch jetzt gewundert. PTFE ist ein extrem Reibungsarmer Kunststoff, der max. 260 Grad
aushält. Danach entstehen giftige Dämpfe und er nimmt irreparablen Schaden. Bei knapp 330 Grad
ist dann komplett schluß mit lustig und er "verbrennt".
Bei Metallhotend ist das nicht zwingend erforderlich, bei den RF1000/RF2000 schon. Da ist dann bei
258 Grad schluß - darüber geht das ganz schnell in Beschädigung des Röhrchens über. Diese brauchen
jedoch keine Aktive Kühlung (die Hotends), da Sie mittels Zementkörper isoliert werden.
Bei den Metallhotends braucht es immer zwingend eine Aktive Kühlung. Wenn diese ausfällt (Klappe
wird aufgedrückt z.b.) dann kommt es recht bald zum "Cloggen". Bei PTFE zusätzlich zu giftigen Ausgasungen!
Da ich das dank mitgerissener Objekte schon 2 mal in den letzten 3 Jahren hatte, hätte ich die Ausgasungen
schon bemerken müssen. Schließlich verabschiedet sich das nicht geruchslos...
Gruß, Digibike
8 hours ago, Dim3nsioneer said:Es gibt mindestens ein Beispiel von @ultiarjan im englischen Teil des Forums für einen UM2-Umbau auf Single-Printcore (sorry, habe den Link nicht gerade bei der Hand).
Das ist 3 Jahre her... wie die Zeit vergeht...
6 hours ago, schnixx said:Also ich habe gerade mal einen zerlegt und da ist kein Inliner drin ...
In der Stückliste ist das Material angegeben als "TFM 1600 PTFE", ich hab es hier mal rot markiert.
Wenn das bei Deinem PrintCore fehlt, würde ich das reklamieren... 🙂
Hier ist ein reales Bild von allen Einzelteilen, dort ist der "Insert" auch zu sehen:
Der Teflon Inliner/Insert bekommt dank des doppelten Heatbreaks nie mehr als 100 Grad ab.
Jupp, Du hast recht, hab ich tatsächlich übersehen das dünne Ding 🙂
Interessant, und zahlt es sich aus der Umstieg?
Filmpalast 2
Hi
hat das noch niemand gemacht, kann ich ja nicht glauben... 🤔
