UM2+
Yanfeng_Neustadt
Kommt darauf an ob du bestimmte Einstellungen suchst bzw. für einen speziellen Anwendungsfall.
Ich drucke mit dem UM2+ eigentlich meist mit den Default Einstellungen in Cura und erziele damit sehr gute Ergebnisse. Das einzige was ich anpasse sind die Geschwindigkeiten und zwar setzte ich meist ALLE Geschwindigkeiten auf den gleichen Wert. Standardmäßig hast du ja unterschiedliche Geschwindigkeiten Infill, Innen Wall, Outer Wall etc. aber wenn alle auf dem gleichen Wert sind, dann ist das Ergebnis besser.
    Danke 🙂
    On 2/1/2020 at 1:55 PM, altesel said:
    Es gibt nicht die besten Einstellungen. Kommt immer aud deine Teile an. Unter diesem Link kannst Du Dir mal die Möglichkeiten des UM2+ anschauen. Diese unterschidlichen Teile benötigen halt unterschiedliche Einstellungen.
    https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=180&t=171433
    Danke ich werde schauen 😄
