UM3E Glasplatte verrutscht seitlich
Schmultimaker
Posted · UM3E Glasplatte verrutscht seitlich
Hallo zusammen
Bei mir verrutscht in letzter Zeit immer häufiger die Glasplatte seitlich mitten in einem Print. Warum wird die Glasplatte beim UM3E nicht auch seitlich gehalten und wie kann ich dies nachträglich bestmöglich einbauen?
    Oder eben mit einem dünnen Kartonstreifen die Klemmung verstärken. Aber wie kommt es zum seitlichen Verrutschen? Das Bett wird nur in Z bewegt. Woher kommt die seitliche Kraft her? Gleich am Anfang oder während des Drucks? Bleibt die Düse da ab und zu an Teilen des Drucks "hängen" und "zieht"? Oder wie darf man sich das verrutschen vorstellen? Nicht das da ein anderes Problem herrscht und du das eine "eliminierst" und damit dann letztlich ein "richtiges Faß" aufmachst - Stichwort "eingebackener Druckkopf" oder wie bekomme ich den "Core aus dem Filament wieder raus..." 😉
    Gruß, Digibike
    @danielfrei Vielen Dank für den Tipp mit dem Nachbiegen! Seit dem Nachbiegen, ist nichts mehr verrutscht.
    @Digibike Das Verschieben passiert mitten in einem Print z.B. nach 2 Stunden. Ich drucke momentan mit PVA und PLA, wobei ich die Stützstruktur bis auf die obersten zwei Layers aus PLA drucke und nur die obersten Schichten im Übergang aus PVA. Das PVA hält manchmal nicht richtig am darunterliegenden PLA und es entstehen lokale Klumpen, in welche der Printkopf reinfährt und so die Glasplatte seitlich verschiebt.  Nun nach dem Nachbiegen hält aber alles gut. Problem gelöst!
