Cura Software zeigt kaputte STL Dateien von Blender an?
Nightmehr
Posted · Cura Software zeigt kaputte STL Dateien von Blender an?
Ich habe einige Stunden in Blender verbracht, die ersten Revisionen zeigten gute Ergebnisse in Cura.
Nun habe ich erneut eine Revision hochgeladen und das Modell ist korrupt! Leider habe ich frühere Revisionen nicht mehr, da ich dachte, alles ist in Ordnung!
Woran kann das liegen? Kann icvh die stl Datei noch retten? :(
    Schau mal bei Netfab vorbei. DOrt kannst du defekte STL's reparieren lassen.
    Oder du ladest den Prusa Slicer runter. Mit dem geht es auch. Danach kannst die STL wieder abspeichern und in Cura laden.
    Ich habe jetzt das 3D Objekt komplett von vorne mit Cubes realisiert. Ich habe dann via Mirroring den Halbkreis zugemacht mittels Vertices zusammenverbinden und trotzdem erscheint nun dort ein Loch.
    Die Software ist eine einzige Katastrophe, Prusa Slicer zeigt mir genau dort den Loch an, obwohl ich die Vertices ganz sauber als Polygon verbunden habe und es nirgendwo auch Löcher gibt.
    Wie kann man sonst das Problem lösen? Ich kann da als Blender User definitiv nicht alleine sein ,wenn bei simpelsten Verbindungen Löcher im Cura/Prusa entstehen?
    Hallo Nightmehr
    Nicht einfach die Software beschuldigen, den meistens ist der User schult.
    Ich kann dir leider anhand einer Beschreibung nicht sagen was los ist, lade doch mal bitte das 3D Modell oder die Blender Datei hoch.
    Grüsse
    zpm3atlantis
    Hallo
    Verwende doch einfach ein CAD Programm
    Hier gibt es viele Threads von defekten erstellen stl.
    Die Hauptkandidaten sind glaube ich Blender und Sketchup
    z.B. https://community.ultimaker.com/topic/31009-slicing-probleme/
    Gruß
        • 1 reply
