tinkergnome 927
1 hour ago, zerspaner_gerd said:Vielleicht kann ein anderer versuchen die Datei zu öffnen und schauen ob Cura dies auch als Projektdatei erkennt, das wäre Net.
Das ist nur ein 3D-Modell, keine Projektdatei. Eindeutig ein hoffnungsloser Fall... 😃
zerspaner_gerd 383
Weil es keine weitere Einstellungen zum Einstellen mehr gibt.
PID/OFF = BangBang = da gibt es nur Strom An 100% Strom Aus 0%
PID/ON = Wird von der Firmware geregelt Strom 10% an Strom 20% an Strom 10% usw.
Sorry also bei mir tuts sich nichts
Wenn ich deine Datei mit den Text Editor öffne kann ich bei deiner Datei gar nichts lesen, wenn ich einer meiner Cura Projekt Dateien öffne kann ich ganz am ende der Datei noch ein wenig was lesen das werden die Cura Einstellungen sein.
Daher vermute ich es liegt an deiner Datei, ich weis es aber nicht, ich habe gestern schon alles Probiert.
Was passiert den wenn du z.B. dein Drucker änderst z.B. auf einen UM3, und deine eigene Datei öffnen willst kommt da diese Meldung bzw. es muss dann wieder auf deinen vorherigen Drucker/ Einstellung um springen.
Mann kann die Einstellung auch "merken", das heißt du musst in deinen Cura Einstellungen einmal nachsehen welche Standard mäßig ausgewählt ist. (immer nachfragen oder anders)
Welche Cura Version hast du eigentlich?
Ich versteh auch nicht wo Torgeir die Einstellungen her sieht, er schreibt da was von Cura Versionen?
Ok habe jetzt genug Zeit/Gehirnschmalz damit verschwendet um nur deine Einstellungen zu sehen. Deine Einstellung selber würden mich eigentlich immer noch interessieren
Gruß
