Oh man 😩
habe mir schon gedacht, dass dort irgendwas nicht stimmt.
Ich werde mal den Core gegen den zweiten AA wechseln.
habe nun einen Druck in Cura gestartet, Standard Profil, und dort genau dasselbe. Beide nozzle auf gleicher Höhe.
beim Kalibrieren der druckplatte sind sie jedoch auf unterschiedlicher Höhe.
ich arbeite schon länger mit Simplify3D, deshalb wollte ich es beibehalten.
zerspaner_gerd 357
Hallo
Ich kann dir sagen das bei dir auf jedenfalls was ganz und gar nicht stimmt.
Es sind nie beide Düsen auf gleicher höhe, entweder ist die rechte tiefer oder höher und das nicht nur um ein paar zehntel
Folgende Ideen als nicht UM3 Kenner
Warum druckst du als neu einsteiger mit den UM3 nicht erstmal mit einen Standard Profil von Cura um zu sehen wie es ausschauen sollte
Wenn ich das so richtig verfolgt habe sind da einige Anpassungen von Simplify3D´ mitgelieferten Profil nötig, und da es von S3D seither keine Updates gab, aber von der UM3 Firmware unzählige bezweifele ich stark das dies einfach zu verwenden ist.
Gruß
