UM3 Extended Nozzle Höhe BB Simplify3D falsch?
cryptonde
Posted · UM3 Extended Nozzle Höhe BB Simplify3D falsch?
Hallo zusammen,
Ich bin vor einigen Tagen von einem UM2+ auf einen UM3ex umgestiegen.
Vor allem hat mich die Möglichkeit begeistert, PVA als Stützmaterial zu nutzen.
Nun drucke ich jedoch erstmal „Standard“, bedeutet Objekt und Stütze mit dem AA Core PLA.
Ich nutze dafür Simplify3D mit der Einstellung, alles über  „Left Extruder only“ zu drucken.
Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass der nicht genutzte Core hochfährt und somit bei Druck nicht im Wege steht.
Gelevelt wurde manuell, Auto habe ich deaktiviert.
Auf dem Bild erkennt man, dass jedoch beide Cores beim Druck auf annähernd selber Höhe sind.
Heute Nacht hat mir sogar der Core BB ein hohes Objekt umgehauen  😒
Muss ich noch irgendetwas beachten? Ggf. speziell in Simplify3D, um den Core hochfahren zu lassen, oder ist dies sogar das normale Niveau beider Nozzle?
dankt euch für euren Input
    Hallo
    Ich kann dir sagen das bei dir auf jedenfalls was ganz und gar nicht stimmt.
    Es sind nie beide Düsen auf gleicher höhe, entweder ist die rechte tiefer oder höher und das nicht nur um ein paar zehntel
    Folgende Ideen als nicht UM3 Kenner
    • Rechter Core kaputt
    • das umschalten funktioniert nicht ordnungsmäßig (nach mein Kenntnisstand kann man dies über der Firmware kalibrieren)
    • Fehler in deinen start code von Simplify3D
      Warum druckst du als neu einsteiger mit den UM3 nicht erstmal mit einen Standard Profil von Cura um zu sehen wie es ausschauen sollte
      Wenn ich das so richtig verfolgt habe sind da einige Anpassungen von Simplify3D´  mitgelieferten Profil nötig, und da es von S3D seither keine Updates gab, aber von der UM3 Firmware unzählige bezweifele ich stark das dies einfach zu verwenden ist.
    Gruß
    Oh man 😩
    habe mir schon gedacht, dass dort irgendwas nicht stimmt.
    Ich werde mal den Core gegen den zweiten AA wechseln.
    habe nun einen Druck in Cura gestartet, Standard Profil, und dort genau dasselbe. Beide nozzle auf gleicher Höhe.
    beim Kalibrieren der druckplatte sind sie jedoch auf unterschiedlicher Höhe.
    ich arbeite schon länger mit Simplify3D, deshalb wollte ich es beibehalten.
    Ich habe den Bb mal rausgenommen. Der Verkäufer hatte, bevor ich ihn das erstmal mal benutzt habe, die nozzle gewechselt. Schaut so aus, als ob diese nicht tief genug eingedreht wurde. Deshalb kommt sie wohl auf das selbe Niveau? Würde dass schon ausreichen?
    Eigentlich sind die Nozzeln an den Standartcores nicht zum wechseln.
    Die Nozzle wurden immer mal wieder ersetzt... ich denke, das wird Die Ursache sein. Komme wohl um neue cors nicht herum.
    Ja, er fährt ordnungsgemäß über den Umschalter.
    Also wenn er den Ablauf macht, dann liegts wahrscheinlich am Core.
    Hast du denn schon mal beide AA Cores drin gehabt? Ist es dann auch?
    Wie schon erwähnt lässt sich die Nozzle von den Ultimaker Core nicht entfernen? Wurde der ganze Block getauscht??
    Das soll aber nicht einfach sein bzw. soll ein hohes Risiko tragen das man noch mehr zerstört
    Posted (edited) · UM3 Extended Nozzle Höhe BB Simplify3D falsch?
    Ich habe nun einen frischen BB Core bestellt. Ich denke, meiner wurde durch den ständigen nozzle Wechsel zerstört.
    ich berichte, sobald er eingetroffen ist.
    Edited by cryptonde
    13 minutes ago, cryptonde said:
    Ich denke,
    Hättest du mal gelesen, befolgt, auf unsere fragen geantwortet, was ich und @danielfrei geschrieben haben wärst du dir jetzt sicher das dein BB Core kaputt ist.
    Anstatt nur immer zu erwähnen das die Nozzle ständig getauscht wurde was eigentlich gar nicht möglich ist.
    Ich habe den Drucker gebraucht erworben und der Verkäufer hat mir gezeigt, wie die Nozzle zu wechseln sind.
    Da war mir noch nicht bewusst, dass ein Nozzletausch bei den Printcores nicht möglich ist, bzw. dieser zu Beschädigungen führen kann.
    Da habt ihr mich jetzt drauf gebraucht, vielen Dank für diesen Hinweis.
    Bei Betrachtung der Cores ist mir auch aufgefallen, dass die Nozzle inkl. Block komplett unterschiedliche Höhenniveaus zueinander haben. Dieser Unterschied ist so massiv, dass die neue Höhe durch den Switch nicht vollumfänglich ausgeglichen werden kann. Entsprechend habe ich nun einen frischen BB Core bestellt. Ich befürchte jedoch, dass ich auch noch einen AA Core bestellen muss... da hier auch die Nozzle ständig gewechselt wurde.
    Werde dann berichten, ob es geklappt hat.
    Ist also kein Fehler von Simplify
    Edited by cryptonde
    Vielleicht solltest du über so einen Core nachdenken. Die sind für den UM3 und können beliebig mit Düsen bestückt werden - wenn es beliebt, auch mit Sapphiere-Düsen für Kohlefaser oder Edelstahl Filament...
    Gruß, Digibike
    Miss doch mal die Gesamthöhe deiner 3 Cores. Dann können wir es mit unseren Höhen vergleichen, dann weißt auch gleich Bescheid.
    Also 2 meiner Cores haben 73,4mm und 73,5mm vom Eingang Filament bis Nozzle-Ende.
    Edited by danielfrei
    Das mit der Solex Düse schaut sehr interessant aus. Der Preis ist aber auch heiß ... ist ja nur eine in dem Set 😜
    daniel, super Idee. Werde ich machen. Bin jetzt bis Samstag unterwegs und werde dann berichten.
    Na, ja! Der Core kostet beim Ulitmaker auch jedesmal 120 Euro pro Core. 3 verschiedene Core-größen, und der Solex ist 60 hebel billiger... 😉
    Aber es gibt Ihn auch mit nur ein oder 2 Ersatzdüsen für 220 Euro bei IGO3D. Ich hab mir halt 2 von den Set´s geholt. Allerdings habe ich noch Core´s, also sind die bei mir noch "Jungfräulich"...
    Gruß, Digibike
    Jungfräulich waren sie bei mir nicht mehr :-)
    also die Höhen sind wie folgt:
    aa genau 74 mm
    bb genau 75,24 mm
    wenn der normale Unterschied über den switch bei 1,5mm liegt, wird schon arg eng.
    Habe jetzt aber einen frischen BB installiert und siehe da.., perfekt
    Damit kann ich doch erstmal leben. ich danke euch für die zahlreichen Hinweise und Tipps! Tolles Forum!!
