10 cm a l'entrée et 10 cm a la sortie et sur les deux tube bowden, l'imprimante a que 1 mois.
17 hours ago, VoitoX said:10 cm a l'entrée et 10 cm a la sortie et sur les deux tube bowden, l'imprimante a que 1 mois.
Je pense que la question est le diamètre interne.. en mm pas en cm au passage...
Imprimante ?
merci nano-nc pour ta réponse mais ce qui et blizzard et que j'ai acheter les filmant de la marque
darkdvd je posséde une utimaker 3 extended
On 5/27/2020 at 10:19 PM, VoitoX said:Bonsoir,
Mon filament a beaucoup de mal a passer dans le tube bowden, auriez vous une solution ?
Merci.
Change le bowden ou inverse ceux de ta machine pour tester : ça m’étonnerai que les deux soient à changer...
Les deux sont boucher 😅 ducoup j'ai recommandé des nouveaux
Très bizarre...
..très très bizarre...
lekid 339
Bonjour,
Il a du mal à passer de quel côté du tube?
Entrée, Sortie, voir l'intérieur même?
Plusieurs possibilités dans ce cas :
- Le tube Bowden est à couper aux extrémités car il se peut que que le filament coince dans ces zones là au bout d'un certain temps.
- Vérification du diamètre du filament voir si son diamètre n'est pas supérieur au diamètre du bowden
