Posted · Problèmes qualité impression (coulure, filaments en désordre, ...)
Bonjour à tous,
Étant « apprenti maker » j’aurais besoin de pas mal de conseils et de retours d’expériences de votre part me permettant de résoudre les quelques problèmes que je rencontre.
Je vous joins ci-dessous quelques photos de mes trois premières œuvres d’art. 🤪🤪
 Photos : https://www.dropbox.com/s/wba9i1gevadrnue/IMG_6409 2.JPG?dl=0
PS : le décalage visible sur la partie supérieure de la première impression est dû à la chute du cache buse en silicone — qui a par conséquent tout emporté.
Merci d’avance.
    Hauteur de couche trop importante.
    Température d'extrusion trop élevée ? (en +)
    Pièce trop petite pour être imprimée seule (la pièce est mal refroidie pendant l'impression)
    Sinon pour nous aider un peu :
    Imprimante ?
    Filament ?
    Réglage de base des hauteurs de couche, vitesses, etc ... ?
    Bonjour,
    J’utilise une Ultimaker 3 avec le slicer Cura — sous sa dernière version stable.
    J’utilise une hauteur de couche de 1,00 mm avec une couche initiale de 0,30 mm. La largeur de ligne est de 0,20 mm : 0,20 mm pour les parois externes et 0,17 mm pour les parois internes.
    Le matériau de construction est du PLA Silver d’Ultimaker. Pour les autres réglages, ce sont à peu près ceux préréglés par Cura pour ce type de matériau.
    Ceci explique cela...
    Je te conseille d'utiliser les réglages par défaut pour commencer.
    Hauteur de couche max avec une buse de 0.4mm: 0.3mm
    La largeur de ligne idéalement c'est la taille de la buse, par défaut sur l'um3 il me semble que c'est 0.35mm
    Comme ça ça ira mieux déjà
    La remarque sur la taille de la pièce était une supposition vu l'aspect des impressions sur tes photos, on pourrait croire que la pièce est trop petite (genre quelques mm pas plus),
    Un pièce de petite taille mal ventilée pourrait avoir un aspect comme ça
    Posted (edited) · Problèmes qualité impression (coulure, filaments en désordre, ...)
    Ah ok !! Non, la plus petite fait 2 cm de diamètre et pareille en hauteur…
    Edited by Loulounichanian
    On 7/15/2020 at 11:10 AM, Loulounichanian said:
    Bonjour,
    Quant à la taille de la pièce, pourquoi serait-elle trop petite. On ne peut pas imprimer des pièces d’une si petite taille ??
    On peut imprimer des pièces beaucoup plus petites mais il faut alors choisir une configuration adaptée tant du côté de la buse (0.15 > 2 mm) que des paramètres de hauteur de couches et tout le toutim (0.06 > 1.5 mm) le tout associé à des paramètres tenant compte des spécificités du matériaux imprimé (PLA, PET, etc...).
    La remarque de @DidierKlein portait sur celle que j'avais fait également concernant la taille de la pièce "trop petite pour être imprimée seule" ... car le temps d'impression par couche ne permet pas qu'elle soit refroidie correctement avant de passer la suivante.
    Bonjour,
    Je suis actuellement en vacances et n’ai donc pas accès à mon imprimante. J’appliquerai donc vos conseils dès mon retour chez moi. Mais concernant les « coulures » que l’on peut voir sur la paroi extérieure, vous pensez qu’elles disparaîtront si je suis vos conseils ?
    Bonjour à tous,
    Je postais sur la communauté le mois dernier, aux alentours du 14, au sujet des problèmes de qualité rencontrés lors de mes trois premières impressions.
    Aujourd’hui je reviens vers vous pour vous faire partager mes progrès — sur la base de conseils, y compris les votre.
    Voici donc mes trois dernières impressions. Elles sont petites certes, mais sont nettement de meilleur qualité que les trois premières.
    Il me reste néanmoins quelques progrès à faire car lorsque je me suis essayé à l’impression d’une pièce avec des supports voyez ci-dessous ce que ça a donné. 👇🏻👇🏻
    Comme vous pouvez le voir, la partie inférieure est nickel, mais la supérieure part en 🥜🥜 à cause des supports qui ne ce sont imprimés qu’en parti et qui se sont « effilochés »
    La capture d'écran de Cura montre à quoi la pièce aurait normalement due ressembler.
    Pour info j’imprime avec du PLA et du PVA Natural Ultimaker. Concernant les autres réglages voici, pour ceux que ça intéresse, le profil : https://www.dropbox.com/s/bsp6wjk9pw7t85x/Profil%20support%20MacBook%20Pro.curaprofile?dl=0
    Merci d’avance pour votre aide
    Les spécialistes de la double extrusion seront mieux placés que moi pour te répondre mais le PVA a peut-être pris l'humidité, il est très très très sensible et du coup il n'a plus été extrudé correctement.
    Solution : le déshydrater ou racheter une bobine neuve...
    Ok lorsque je réessayerai de lancer l’impression, je ferai attention à l’humidité du PVA ; mais j’aimerais savoir où le mettre pour le déshumidifier ??
    Après je trouve bizarre que le filament souffre d’humidité car mon imprimante est installé juste en face d’une baie vitrée orientée plein soleil lorsque les volets sont ouverts…
    "Pour une bonne conservation du PVA Ultimaker, nous recommandons son stockage dans un endroit tempéré et à l'abri de la lumière, idéalement dans un contenant hermétique avec sachets dessicants."
    Source : https://www.makershop.fr/support-ultimaker/1408-pva-ultimaker-naturel.html
    Sinon, il y a pleins de solutions qui ont été proposées sur ce forum concernant le passage au four quelques heures ou l'utilisation de machines à déshydrater de cuisine...
    Bon rassure toi, je la laisse quand même pas fondre au soleil de la baie vitrée !! 😜😜
    Concernant la conservation du PVA, la Polybox de Polymaker est-elle une solution efficace ?? Sinon, est-ce qu’un déshydrateur culinaire pourrait convenir…
    Bonjour à tous,
    C’est à peu près un mois après nos derniers échanges que je reviens vers vous. Mes problèmes d’extrusion avec le PVA étaient effectivement liés à la dégradation de celui-ci par l’humidité. J’ai donc suivi vos conseils et investi dans une solution de stockage appropriée (PolyBox) ; après quoi mes nouvelles impressions avec le filament se sont nettement améliorées.
    Mais pas de chance ! De nouveaux problèmes ont très vite commencé à apparaître. En effet, mon filament PVA, qui est maintenant bien à l’abri de l’humidité, est ou devient très cassant et va jusqu’à se casser assez souvent au niveau de la roue crantée du Feeder. Ce qui a ensuite pour fâcheuse tendance de laisser un bout de filament « libre » dans le tube Bowden.
    Voici ci-dessous quelques photos de l’installation en question.
    Louis.
