danke für deine Antwort Digibike.
Ich habe meine Druckversuche mit dem Material nur mit 15-20mm/s gemacht. An der Geschwindigkeit wird es daher wohl nicht liegen.
Meine Parameter sind:
210°C Drucktemperatur
40°C Betttemperatur
Retraction hatte ich erst aktiviert und bei diesem Druck wieder deaktiviert
20 mm/s Druckgeschwindigkeit
10% Lüftergeschwindigkeit
kein Supportmaterial
kein Build Plate Adhesion
Sollte ich versuchen noch langsamer zu drucken?
Digibike 105
Das dürfte einfach sein: Du druckst zu schnell. Reduzier mal das Tempo und den Retract.
Ich drucke TPU nie über 35 mm/s. Allerdings "Trickse" ich dabei etwas... Im normalfall
wird bei 25 bis 28 mm/s schluss sein. Ich vermute, du fährst da deutlich drüber, oder?
Das Zeug ist Gummiartig. Das staut sich immer mehr auf, wenn es so schnell versucht wird,
raus zu pressen. Irgendwann geht es nicht mehr. Da ist die Erhöhung des Anpressdrucks im
Prinzip nur ein behandeln des Symptoms, aber die Ursache behebst du nicht - siehst du ja selber.
Die kommt über kurz oder lang, je nach Druckobjekt, immer wieder zurück...!
Gruß, Digbike
