UM2+ wie Riemen spannen
Alexxx2005
Posted · UM2+ wie Riemen spannen
Hallo Ultimaker Fans,
Leider konnte ich nirgendwo im Netz das genaue Vorgehen zum Riemen spannen finden , kann mir jemand sagen wie ich vorgehen ?
Bei mir ist der hintere extrem locker die anderen sind (denke ich) in Ordnung
Da wären wir beim zweiten Thema wie prüfe ich ob er gut genug gespannt ist ?
Danke Grüße Alex
    Hallo
    den Riemen kannst du und musst du nicht spannen, der "Spanner" ist in der schwarzen Box drinnen der am Riemen hängt und eigentlich Wartungsfrei.
    Du hast ein anderes Problem, bei dir ist der untere locker oder der obere eine Spur zu fest. Das kannst du ganz leicht lösen, indem du ein Zahnrad lockerst, dann entspannt sich das ganze wieder und passt. Dir dürfte irgendwann einmal der Riemen über einen Zahn gesprungen sein und dadurch entsteht das dann.
    Hier sind noch genauere Infos, zwar in Englisch, aber unten ist ein Video wo du siehst wie das gemacht wird.
    https://ultimakernasupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004168883-My-Long-Belt-Is-Loose
    Hallo Alex,
    deine Lagerblöcke. zumindest die auf dem Bild zu sehen sind,  sind nicht von Ultimaker. Die wurden womöglich nachgerüstet.
    Die vom Ultimaker sehen anders aus und haben eine Feder im Gehäuse.
    Um deine speziellen zu spannen musst du vermutlich die Schrauben über dem Riemen etwas lösen und mit einer Zange den Riemen umsetzen.
    Es sind auch die Riemen nicht original, da soweit ich das im Kopf habe, die UM Riemen durchgängig sind und eine Enden haben.
    Aber wie auch immer, versuche trotzdem die Vorgehensweise in dem Link von oben. Ich glaube dein Riemen passt schon, der ist nicht überall locker, sondern nur unten. D.h. das eine Rädchen locker machen und dann wieder festziehen.
    Posted (edited) · UM2+ wie Riemen spannen
    Ja das konnte ich heute durch Bilder vom Internet erkennen , warum auch immer die Riemen und die spanner getauscht wurden.
    Das lösen einen Zahnrades hat leider nicht viel gebraucht ich habe es darauf hin wie Ulrich erwähnt gemacht aber ich vermute jetzt sind sie zu stark gespannt.
    wenn er auf Grundstellung fährt rattert es bisschen , ich vermute das ich den Riemen zu stark gespannt habe.
    Geometrie wurde überprüft ! wie stark darf den eigentlich der Riemen gespannt Sein.
    Grüße Alex
    Edited by Alexxx2005
    Die Riemen sind nicht sonderlich stark gespannt, man kann locker mit einem Finger den Riemen nach unten drücken bis zum unteren Teil davon.
    Wenn der Riemen zu stark gespannt ist, wird er mehr beansprucht und Abrieb ist sicher garantiert.
    Ok ich danke dir/euch werde das die Tage prüfen und verbessern !
    Nicht nur der Verschleiß, auch die Beanspruchung der gehärteten Wellen bei Richtungswechseln steigt enorm. Ich kenne einige Fälle mit Bruch der Stepper-Wellen.. Härter gespannt ist zwar besser für Richtungswechsel und gegen Aufschwingen, bedeutet aber auch massiv höhere "Schockwellen" auf die gehärteten Wellen - die Verdrehen sich nicht, da gehärtet, die brechen dann einfach irgendwann...
    Gruß, Digibike
    Okay das macht Sinn ich werde darauf achten.
    Grüsse Alex
        • 2 replies
