Problème d'adhérence plateau Ultimaker 2 [Résolu]
Ixxs
Posted (edited) · Problème d'adhérence plateau Ultimaker 2 [Résolu]
Bonjour à tous,
Vous allez vous dire, encore un nouveau qui n'a pas réglé son plateau ni regardé ses paramètres, ni regardé si un topic existait déjà...
Nouveau, ici je le suis effectivement. Mais j'ai écumé pas mal de topics, forums, vidéos ici et ailleurs et je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème.
Contexte :
Je suis en train de me fabriquer une CN avec de nombreuses pièces imprimées en PLA.
J'ai une Ultimaker 2 (oui elle commence à dater un peu)
Je n'ai jamais touché aux réglages de base.
J'utilise les derniers firmwares.
Et comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai déjà imprimé un bon nombres de pièces pour ma CN
Problème :
Au fil des impressions, la couche de base est devenue de plus en plus médiocre mais à partir de la seconde couche tout rentrait dans l'ordre.
Ça a commencé à être flagrant lorsque je suis passé d'une bobine jaune à noir. (Bobine PLA Ultimaker 750 g)
Première couche pas extra mais ne se voyait pas et pas de contrainte méca donc pas plus de problème que ça.
Sauf que ça me chagrinait et du coup, démontage de la buse pour bien la nettoyer et réglage du plateau aux petits oignons avec une cale de 0.1 mm (épaisseur d'une feuille)
Résultat, avant ce n'était pas terrible, maintenant je n'imprime plus rien !
La première couche n'adhère plus du tout malgré le plateau chauffant et la colle. Je vous laisse voir par vous même sur la vidéo jointe.
J'ai même pensé à un problème de qualité de fil mais c'est identique avec une autre bobine...
Quelqu'un a t il une idée sur quel réglage je peux jouer ou une pièce défectueuse à vérifier ou changer ? buse ?
20201025_133118.zip
Edited by Ixxs
Résolu
    Posted · Problème d'adhérence plateau Ultimaker 2 [Résolu]
    Coupleur en Teflon
    Buse usée (déformée en sortie)
    Bowden usé
    Mauvaise température au niveau du lit chauffant
    Plateau pollué (colle, graisse, doigts, etc... = lavage au produit vaisselle et séchage et essuyage avec un chiffon en microfibres (dans le placard, sous l'évier))
    Coupleur en Teflon comprends pas
    Buse usée (déformée en sortie) peut être, je vérifie comment ?
    Bowden usé ça s'use ? à "l'air" en bon état en tous les cas
    Mauvaise température au niveau du lit chauffant Pas touché depuis que je ai reçu mon UM2
    Plateau pollué (colle, graisse, doigts, etc... = lavage au produit vaisselle et séchage et essuyage avec un chiffon en microfibres (dans le placard, sous l'évier)) Nettoyé après chaque impression (tu vis chez moi ? faut que je parle à ma femme ?)
    En plus des conseils de darkdvd, si ton fil est stocké depuis un moment j essayerai de le sécher avec un desidrateur ou au four. J avais eu le problème maintenant je le fais systématiquement j ai acheté un appareil pour sécher les bobines et plus de problème avec le PLA
    4 hours ago, Ixxs said:
    Bonjour à tous,
    Contexte :
    Problème :
    Si la buse est en état, réglée à la bonne hauteur, le plateau et le filament à la bonne température, il faut vérifie la planéité de ton plateau après nettoyage avec un réglet en le tenant pausé sur la tranche. il ne faut pas voir de jour entre le réglet et la surface du plateau. Faire cette observation en différents points de la surface. Si il y a un peu de lumière qui passe, le plateau est concave ou convexe. Il fait le remplacer.
    Alors coupleur ... sérieux: vaut mieux savoir ce que c'est parce que c'est à l'origine de pas mal de cacas... Petite pièce en téflon qui isole le bowden de la partie chaude, à l'intérieur de la tête.. si tu ne sais pas ce que c'est, c'est que tu ne l'as jamais changé, et donc qu'il est grillé et qu'il étrangle ton filament... D'ailleurs normalement tu en avais un en spare part dans ton imprimante
    Comme dit l'ami @Nano-nc, si tu as ton imprimante depuis longtemps, ou si tu as passé beaucoup de filament, il est sans doute temps de le changer, le coupleur. A défaut d'être cramé il est peut-être déformé.
    707128533_PTFE.thumb.jpg.93df645d4996f11199ab5b81cf0d3d2c1.jpg.57ad289d803c6f9a00e0d868bae2b89b.jpg
    Coupleur neuf > usé > mort (autopsie en dessous)
    Tu prends ton téléphone, tu fais une photo en zoomant et tu admire le résultat en comparant avec une buse neuve :
    buse-en-laiton-pour-ultimaker-2-plus-et-extended-2-plus.thumb.jpg.e101b4a48163dba0a5200db69796b76a.jpg
    Ceci est une buse neuve de 0.4
    Bowden usé : en réalité, le plus commun c'est l'usure aux extrémités du bowden.
    Au pire, tu coupes 5 mm aux deux bouts et tu refais un chanfrein
    Au mieux tu le remplaces par un bowden de type "Capricorn" (publicité non contractuelle)
    Mauvaise temp
    Si la température de ton plateau n'est pas/plus adaptée au Tg de ton filament il n’adhérera pas/plus
    La pollution du plateau peut en être la cause, une dispersion de la chaleur également si la plaque en verre n'est pas bien en contact avec le lit chauffant ce qui peut être le cas si tu démontes/enlève le plateau en verre régulièrement (déformation du lit)
    Planéité du plateau en verre
    On en a parlé ici :
    Personnellement, aucun de mes plateau ne s'est déformé "avec le temps"...
    Plateau ... "Nettoyé après chaque impression" : bien, cool.
    Je pencherais pour une mauvaise qualité de filament... en milieu "humide" il ne faut que quelques heures pour que le filament absorbe l'humidité...
    Update !
    J'ai téléchargé ta vidéo zipée et je confirme : c'est un problème de sous extrusion.
    Mon pronostique coupleur
    Note : quand je vois l'espace entre l'isolateur et le radiateur, je me demande si le ressort qui est sensé appuyer sur le coupleur fait bien son travail.
    Si c'est un ressort, il faut impérativement le remplacer par une pièce rigide sinon "PAF" !
    @Nano-nc : Effectivement, je n'ai jamais touché à ça et donc jamais changé... et si j'en avais en spare, il est perdu corps et âme
    @tekila13 : planéité nickel
    Bilan des discussions pour le moment : coupleur et buse à vérifier.
    Cela vaut il la peine que j'investisse dans un bloc Olsson ou même casser ma tirelire (475€ !) dans le kit UM2+ pour upgrader carrément mon imprimante ? est ce que ça apporte vraiment un plus ?
    @darkdvd : merci pour tes investigations, je vais me pencher sur ces détails au courant de la journées pour vérifier tout ça.
    C'est une UM2 d'origine !?!?!?
    L'arrivée du bloc Olsson sur les UM2 c'est un peu comme quand les hommes des cavernes ont découvert le feu...
    Si tu as du jeu de la mort dans les axes X/Y de la tête : kit complet.
    Sinon, kit Olsson solo
    ouiiii elle est d'origine ! du oldschool comme neuve, une pièce de collection !
    et non pas de jeu dans les axes.
    Bloc Olsson alors...
    démontage complet de la tête d'impression
    vous en pensez quoi sérieusement ?
    Je vais changer les 2 pièces effectivement mais elles me paraissent encore bonne
    ça m'emm£$# tout ça : ne pas être sûr que ce soit le nœud du problème, les changer et me retrouver au même point.
    @darkdvd
    "Note : quand je vois l'espace entre l'isolateur et le radiateur, je me demande si le ressort qui est sensé appuyer sur le coupleur fait bien son travail.
    Si c'est un ressort, il faut impérativement le remplacer par une pièce rigide sinon "PAF" !"
    Le ressort est en pression et tout est bien calé. Par contre je ne comprends pas ta phrase du "PAF !"
    Le coupleur est mort.
    ok pour le coupleur est mort
    pour info ma tête ressemble plutôt à ça une fois monté
    Il manque le bloc de chauffe pour que la tête soit assemblée et justement, c'est quand il y a contact entre le bloc et l'isolateur que le ressort entre en action pour "forcer" ce contact... mais ça, c'était avant.
    Le problème c'est que ce ressort a tendance à être trop lâche et du coup, pendant l'impression, il permet un trop grand jeu du bloc qui monte et qui descend dans le radiateur, au mieux, et au pire, lors de rétractions et si le coupleur est usé, le coupleur va venir le comprimer et du même coup générer un gap entre le bloc et le coupleur et
    Sur les UM2+, il a été remplacé par un collet en alu que tu peux remplacer par un collet imprimé mais avec une matière qui a un Tg > 75°
    Edited by darkdvd
    ok compris. merci pour l'explication
    Tiens nous au courant @Ixxs hein !
    (pas comme ceux qui viennent poser des questions à qui l'on répond mais qui ne reviennent jamais nous dire le résultat : ça fait pas avancer le Schmilblick)
    Yep ! Je suis en train de chercher le bloc Olsson et le coupleur sur le net.
    Le tps de commander et de faire les essais, je vous tiens au courant.
    Je suis en train de remonter la tête actuelle en ayant tout nettoyer pour refaire un essai d'impression.
    On verra mais je vous tiens au jus des avancées et peut être aussi de l'avancée de mon projet de CN si ça intéresse du monde
    petit update pour vous dire que je ne vous oublie pas : je viens de recevoir ma commande du bloc Olsson et coupleur.
    Le temps de monter tout ça et de faire les essais et je vous donne les résultats
    Edited by Ixxs
    Bloc changé... je remonte le tout
        • 21 replies
