Kleine objecten printen
Bart35
Posted · Kleine objecten printen
Beste allen,
Ik ben een beetje aan het experimenteren met het printen van een kleine cilinder. Diameter 10mm. hoogte 20mm
Ik werk met een pla filament. Heb de printtemp ingesteld op 225 graden en de travelspeed staat momenteel ingesteld op 30mm/s.
De printer is een ultimaker original.
Hoe zorg ik er toch voor dat ik een nette cilinder krijg, want momenteel doet die de eerste 4mm mooi, maar dan vervalt de kwaliteit van de cilinder. Hij verzakt.
Zijn hier al topics over?
    ... mij lijkt de printtemp wat aan de hoge kant voor PLA... wat geeft de fabrikant als advies op (staat vaak op de rol)... en daarnaast is koeling van het object van belang, hoe heb je deze ingesteld staan?
    Beste Mari,
    Bedankt voor je antwoord,
    Ik ben de hele middag aan het uitproberen geweest. De pla rol geeft een temp van 210-230 aan.
    Ik kwam een filmpje tegen, waarbij er een uitleg werd gegeven over filmament invoer. En de spiral functie.
    Uiteindelijk heb ik pla geprint op 230 graden c. een snelheid van 30ms en een film invoer van 105% dat ging goed.
    Infill van 80%
    De koeling staat in cura op 100%, maar ik heb nog geen een keer gezien dat de ventilator op de kop aangaat.
    Dag Bart35,
    Hierbij kan ik je bevestigen dat ik gelijkaardig probleem had : holle cilindertjes aangemaakt met buitendiameter 10mm en binnendiameter 6mm. De hoogte is 20mm. Ik werk met klassieke PLA en een hoge kwaliteit (Layer Height 0,1mm) met een Infill van 100%.
    Na wat experimenteren heb ik de temperatuur van de extruder verhoogd van 200°C naar 230 °C . De bed-temperatuur blijft 60°C. Toen heb ik gemerkt dat vooral de "Flow"-parameter een grote invloed heeft op het eindresultaat. Deze heb ik finaal op 150% gezet (kwam van 100%). Nu zien de holle cilindertjes er al heel wat beter uit. De printsnelheid is 50mm/s.
    Hopelijk helpt deze feedback.
    Dag Bart35,
    To jphermans :
    zie uploaded image : volg de stappen 1 tot 4 :
    1. Op de 3 horizontale streepjes klikken
    2. "all" selecteren
    3. "Flow" als zoekterm invullen
    4. Je komt uit op de Flow-parameter. Ik heb die ingesteld op 150%
    Als je de settings niet 1,2,3 kan vinden, gebruik dan de zoekfunktie 😉 Wel even de opties op "alle" zetten...
    Mijn vorige post gelijktijdig met die van @JozefD gedaan 😉
    Mij lijkt het als je de flow van 100 naar 150% moet verhogen om een fatsoenlijke print te krijgen, je eens zou moeten kijken of je extruder wel de juiste hoeveelheid materiaal probeert door te voeren! Kloppen de e-steps van je extruder wel? Ik heb die van mijn Ender 3 Pro dus aangepast!
    Dag Mari.
    Bedankt voor je tip ! Tot nu had ik nog nooit gehoord van die e-steps ... Zeker de moeite om mij erin te verdiepen en dit voor mijn 3D-printer aan te passen.
    Zoek op YouTube maar eens op "calibrate 3D printer"... staan verschillende filmpjes op met uitleg over hoe en wat!
    In geval van een Ender 3 Pro heeft deze vanaf de fabriek een bepaalde instelling meegekregen, maar niet alle stappenmotoren zijn identiek dus kunnen afwijken. Om je printer goed te laten werken kun je dus de e-steps van  al deze stappenmotoren wijzigen (= calibreren).
        • 8 replies
