Ok, Danke. Hatte gehofft es gibt in den Tiefen der Cura Einstellungen ein Punkt wo ich vorgeben könnte welches Bauteil oder welcher Extruder bei Überlappung Priorität hätte.
So ist es jetzt leider, dass das kleine Symbol vom größeren Model "gefressen "wird
tinkergnome 929
Das wäre in der Tat der korrekte Weg.
Wenn zwei Geometrien sich überlappen - welche davon soll dann bevorzugt werden? Wie wählst Du das aus? Für das überlappende Volumen sind ja nun beide Extruder zuständig...
Cura entfernt standardmäßig die Überschneidungen und druckt jede Lage abwechselnd. Das kann mit den beiden Einstellungen aus dem Screenshot unten beeinflusst werden. Aber Du hast trotzdem keine direkte Kontrolle, welcher Teil entfernt wird. Da musst Du experimentieren und wahrscheinlich spielt die Reihenfolge ein Rolle, in der beide Teil-Dateien geladen werden. Besser ist aber... siehe oben 🙂
