Les paramètres pour Qualité et Coque sont les mêmes pour les 2 versions.
Mais tu imagines bien qu'il y a des différences entre une version 4.4 et une version 4.8 qui peuvent influencer la façon dont le slicing est effectué, non ?
envoi ton STL, stp.
Justement c'est ce que je me dis, le tranchage est différent voir moins bon sur la version 4.8 !
Voici le stl
Différent, c'est certain, moins bon, ça irait à l'encontre du but rechercher de rendre encore plus performant le logiciel... passons.
Buse AA-04 ?
Tu as quoi en "Initial Layer Horizontal Expansion" ?
Voilà ce que ça donne avec un profile UM3 avec les valeurs par défaut d'un PLA a l'exception de la première couche passée de 0,27 à 0.2
je viens de mettre les mêmes paramètres de coque de l'ultimaker 2 sur l'ultimaker 3 et ça ne marche toujours pas ! c'est un truc de dingue !
Le slicer de l'ultimaker 3 serait-il différent !!!
C'est le profil de l'imprimante qui est différent au niveau de la buse.
Peut-être un problème avec le profil de l'UM3 ?
As-tu essayé dans CURA 4.8 de supprimer ton UM3, redémarré CURA puis d'ajouter une UM3 histoire d'avoir un profil tout frais ?
oui j'avais déjà fais un raz mais rien n'a changé.
darkdvd 978
regarde du côté du "line width" in english.
