Noch etwas fällt mir ein:
Mach einmal einen Sensor Test im Menü vom Drucker, da gibt es dann unterschiedliche Fehlermeldungen. Entweder er sagt dir dort, dass elektromagnetische Störungen vorhanden sind oder er sagt dir, dass die Leistung zu gering ist oder so ähnlich. Bei zu geringer Leistung hilft es das Bett höher zu schrauben.
Smithy 793
Hallo
Spontan fallen mir folgende Dinge ein die dafür verantwortlich sein können:
1.) Versuche einmal das Glas ein bisschen höher zu schrauben. Nicht viel, vielleicht 2mm. Das kann schon helfen. Am besten du schraubst ein bisschen hoch und machst dann eine manuelle Kalibrierung,
2.) Kontrolliere ob das weiße und rote Kabel vom Sensor Board fest sitzt. Klappe aufmachen und dann siehst du es schon ganz hinten. Weiters auch den Stecker kontrollieren, der ist auf der Rückseite vom Druckkopf.
3.) Elektrische Felder im Umkreis von deinem Drucker. Hast du in letzter Zeit irgendetwas verändert, ein neues Gerät dazu bekommen, irgendetwas eingeschaltet was früher nicht immer eingeschaltet war? Manchmal kann schon eine Neonröhre elektromagnetische Störungen verursachen, die dann den Leveling Prozess stören.
