Fehlermeldung : Unterschied zwischen der gemessenen Höhe beider Print Cores überschreitet realistische Werte.
Reini
Posted · Fehlermeldung : Unterschied zwischen der gemessenen Höhe beider Print Cores überschreitet realistische Werte.
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Ultimaker S5. Ich bekomme immer die Fehlermeldung (Unterschied zwischen der gemessenen Höhe beider Print Cores überschreitet realistische Werte).
Das Problem ist folgendes, nachdem Starten des Druckes, fährt die Druckplatte hoch und bleibt ca. 15mm von der Düse stehen. Dann fährt die Druckplatte noch ein paar Schritte weiter hoch. Trotzdessen ist der Abstand zwischen der Düse und der Druckplatte zu groß. Dann wird die zweite Düse aktiviert und die Druckplatte fährt wieder noch ein paar Schritte hoch und runter. Und die Fehlermeldung wird angezeigt.
Ich habe auch Ultimaker FAQ durchgestöbert und alle möglichen Lösungsansätze probiert. ( Z-Höhe, XY-Versatz neu kalibriert, Düse gereinigt, neue Lüfter eingebaut und kapazitiver Sensor ist auch neu). Alle Kabeln vom Lüfter sind in Ordnung und sauber eingelegt.
Aber wenn ich jedes Mal vor dem Drucken die Z-Höhe neu kalibriere, funktioniert der Druck. Vielleicht gibt es jemanden der sich mit diesem Problem auskennt und mir dabei hilft?
Ich habe auch ein Video hochgeladen und der Link ist unten.
https://www.youtube.com/watch?v=cnIwMgFWlSA
Danke euch im Voraus!
MfG
    Hallo
    Spontan fallen mir folgende Dinge ein die dafür verantwortlich sein können:
    1.) Versuche einmal das Glas ein bisschen höher zu schrauben. Nicht viel, vielleicht 2mm. Das kann schon helfen. Am besten du schraubst ein bisschen hoch und machst dann eine manuelle Kalibrierung,
    2.) Kontrolliere ob das weiße und rote Kabel vom Sensor Board fest sitzt. Klappe aufmachen und dann siehst du es schon ganz hinten. Weiters auch den Stecker kontrollieren, der ist auf der Rückseite vom Druckkopf.
    3.) Elektrische Felder im Umkreis von deinem Drucker. Hast du in letzter Zeit irgendetwas verändert, ein neues Gerät dazu bekommen, irgendetwas eingeschaltet was früher nicht immer eingeschaltet war? Manchmal kann schon eine Neonröhre elektromagnetische Störungen verursachen, die dann den Leveling Prozess stören.
    Noch etwas fällt mir ein:
    Mach einmal einen Sensor Test im Menü vom Drucker, da gibt es dann unterschiedliche Fehlermeldungen. Entweder er sagt dir dort, dass elektromagnetische Störungen vorhanden sind oder er sagt dir, dass die Leistung zu gering ist oder so ähnlich. Bei zu geringer Leistung hilft es das Bett höher zu schrauben.
    Hallo, hab seit geraumer Zeit das gleiche Problem.
    Die Antwort vom Support hatte zwar umfangreiche Tests vorgegeben die ich alle durch habe. Druckbett hochschrauben bringt nichts, manuelle Kalibrierung auch nichts. Sensortest völlig in Ordnung (einmal ging es nach dem Sensortest, aber eben nur einmal dann brachte dieser auch nichts mehr) Mal geht ein Druck ohne Probleme, dann geht s wieder von vorne los...echt nervig und kostet ewig Zeit.
    Installiere jetzt gerade mal wieder die Firmware neu...mal sehen....nein auch keine Änderung.
    Posted (edited) · Fehlermeldung : Unterschied zwischen der gemessenen Höhe beider Print Cores überschreitet realistische Werte.
    Hallo zusammen,
    habe Heute das gleich Problem gehabt. Schluss endlich hat es an einem der Printcores gelegen. Mit einem anderen funktioniert es einwandfrei.
    Edited by Santox
    Hallo zusammen,
    bei mir ähnlich. Scheint am Printcore zu liegen. Aber kann mir jemand sagen, wieso? Prinzipiell müsste doch ein defekter Sensor die Ursache sein, weshalb es dann an manchen Tagen doch problemlos funktioniert und an anderen wieder nicht.
    Wie misst der Drucker die Höhe, wo ist der Sensor an Printcore? Ich verstehe die Ursache nicht
    Die Höhe wird mittels Kapazitiver Messung, im Boden des Druckkopfes gemessen. Direkt vor der Klappe ist innen eine unscheinbare Platine. Diese mißt Kapazitive Änderungen - weshalb man auch nicht rein greifen darf/sollte - beeinflußt die Messung. Der Drucker erwartet einen definierten Bereich. Wenn die Core nun, z.b. dadurch, daß Sie nicht sauber verrastet sind oder Dreck auf der Auflageschiene die Höhe verändert, schlägt diese Messung fehl. Mitunter.
    Ich bin wieder mal kurz vorm Durchdrehen, meiner macht auch wieder nur ärger, 100Drucke und keinerlei Probleme und dann geht wieder überhaupt nichts aber wirklich gar nichts.
    meiner fährt beim ersten messen mit dem 2 Core so lange hoch bis sich die Zachse schon durchdreht und rattert.
    ich habe jetzt tatsächlich mal die Höhe der ganzen Cores gemessen sind tatsächlich immer fast gleich hoch. ob evtl. da auch Probleme sind
    Ich habe mal ne frage zu der manuellen Messung, da kommt ja immer ein gewisser Wert raus, gibts da was welcher Wert das sein sollte? weil 1.74 is ned wirklich aussage kräftig finde ich.
    ich bin gerade so genervet von dem sch... System wann kommt dan endlich was von UM
    so auch gerade 1 core getauscht und schon gehts wieder, @santox fällt dir bei deinem core etwas auf was anders sein könnte das er nicht funktioniert?
    WICHTIG immer Kabel checken 😄 war bei mir auch gerade das es ab war, dann geht natütrlich gar nichts 😄
    Edited by Ksstyling
