Posted (edited) · Filaments et contact cutané
Bonjour à tous,
Depuis le Covid de nombreuses pièces imprimées sont en contact avec la peau : visières, pinces nez, masques...
Aussi je me pose des questions concernant l'innocuité des filaments 3D.
Pensez-vous que le PLA ou le PETG ne posent pas de problème cutané ?
Que pensez-vous des élastomères ?
Avez-vous une expérience des matériaux biocompatibles ?
Merci.
Edited by 3DLabs
    Posted · Filaments et contact cutané
    Merci Darkdvd, intéressant.
    Toutefois mon besoin concerne directement le contact cutané par exemple : pour un bijou ou une prothèse que quelqu'un pourrait garder sur lui 12 heures par jour, tous les jours. Quel matériau serait le plus adapté ?
    Le PLA est bio-sourcé mais contient des additifs, le PETG semble Ok pour le contact alimentaire, mais aucune confirmation sur les boîtes concernant la peau.
    Pour l'ABS ou l'ASA je suis septique...
    je me souviens de discussions enflammées sur le forum quand quelqu'un proposait de faire des emportes pièces alimentaires.
    certaines matières sont bourrés de produits toxiques (abs ) , mais je ne sais pas quoi penser des produits qui semble Ok pour le contact alimentaire (PETG). le PET des bouteilles d'eau est il le même de nos filaments PETG?
    Du PETg, c'est du PETg.
    Le problème ce n'est pas tant le filament mais le process de fabrication.
    Il y a une différence entre pièce moulée sous vide/pression et une pièce imprimée en 3D avec des aspérités possiblement partout.
    Le problème du contact avec la peau, c'est la présence ou pas de perturbateurs endocriniens entre autre...
    Mais rien n'empêche de mettre une "barrière" entre la plastique et la peau...
    Edited by darkdvd
    Bonjour,
    Aucun filament plastique n'est agrées pour le contact cutané, peut-être bien pour les machines "Haut de gamme". Un article avait été réalisé sur les PLA et les émanations post impression, éventuellement renfermée dans les alvéoles des renforts.
    À forte dose et constante, cela peut être dangereux. Comme toute fabrications faite par l'homme, le risque zéro n’existe pas.
    Je ne pense donc pas, pour des petites pièces, sans contact direct avec le système respiratoire, que ce soit dangereux. J'ai plus de craintes quand on parle de masque fait en 3D en PLA ou autre, du moment qu'il n'y a pas de certificat de conformité.
    Le PETG, c'est pour l'alimentaire, le certificat est délivré strictement à cet effet (sauf si indiqué), tout autre applications est hors contexte et peut être donc, je pense, sujet à infraction.
    Oui, je suis arrivé à la même conclusion.
